返回列表 发新帖
楼主: 华丽转身
螺栓往事之二
发表于 2020-5-20 14:31:57 | 显示全部楼层
我亲手遇到过一次
零件上面有油没有处理干净,
结果M6*40不锈钢螺栓,被我拉长了3毫米都达不到锁紧力矩
所以,锁紧力矩是建立在干摩擦的基础上的?在有油的情况下,相同的锁紧力矩螺栓会产生更大的预紧力?螺栓摩擦接触的表面有油,到底好不好?  发表于 2020-5-28 08:05
发表于 2020-5-27 18:50:42 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2020-4-1 08:44
扭矩与预紧力有准确的数学关系,把公式T=1/2 F (d1*tan(a+b)+ 2/3f *( D^3-d^3)/D^2-D^2))摆出来一个一个的 ...
厉害。受37大侠启发,回去翻了翻书,觉得公式应该是T=1/2 F (d1*tan(a+b)+ 1/3f *( D^3-d^3)/(D^2-d^2))。跟大侠讨论下。
发表于 2020-5-27 21:57:58 | 显示全部楼层
37大侠说的对,是这个公式T=1/2 F [d1*tan(a+b)+ 2/3f *( D^3-d^3)/(D^2-d^2)]。我把括号位置看错了。
严重同意。  发表于 2020-5-28 18:21
多学原理性东西,比单纯的积累经验有用  发表于 2020-5-27 22:17
发表于 2020-10-1 23:33:27 | 显示全部楼层
大部分客户出了问题总找紧固件麻烦,其实绝大部分其实都和紧固件关系不大。我工作的很大一部分是分析紧固件失效,大部分扭矩失效其实都可以在实验室复现,用拧紧轴找上限,预紧力有必要时也可以测,如果是断,要看断面,工况,失效位置,安装工艺,角度扭矩控制监控是否合理,客户预紧力要求是否合理,内螺纹侧的性能等等。 有些是设计问题,有些是对配件的问题,有些是工艺问题,单纯紧固件的问题反而简单。
注册会员
Rank: 2
发表于 2020-12-31 19:47:24 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2022-5-26 13:21:38 | 显示全部楼层
中国坏禅师 发表于 2020-5-20 14:31
我亲手遇到过一次
零件上面有油没有处理干净,
我也遇到过,,,,确实能拉长三毫米。
高级会员
Rank: 4
发表于 2022-12-7 18:28:19 | 显示全部楼层
学习了,现在参考的标准没有考虑工况
GMT+8, 2026-4-18 20:44 , Processed in 0.150468 second(s), 18 queries , Gzip On.
