返回列表 发新帖
楼主: 2266998
谈谈‘未来十年’,
发表于 2016-10-15 19:56:49 | 显示全部楼层
@2266998,8爷,扭矩限制器的摩擦片国内的只能到5MPa压力,但是现在风电上面用的达到20Mpa,老外的重量轻,扭矩大,节省成本又装配方便,请问下有哪些玩摩擦片的厂家能玩到这种大压力的,同时又能保证长寿命?
国内这个不行,只能进口,  发表于 2016-10-16 17:36
发表于 2016-10-15 20:43:41 | 显示全部楼层
十年我们一直追着跑!高房价,高物价都踹不过气来!
发表于 2016-10-15 22:12:34 | 显示全部楼层
之前跟螺栓厂家交流的时候,他们特别关注delta 铁素体,红毛给他们的培训资料就是这么说的,然后每个人都会提这个。我问他们得到的说法就是:
1. 前期磷化有P,容易在热处理过程中产生δ-铁素体,在螺栓表面形成白色膜,引起脆性断裂。白膜通常很薄,与脱碳相当,但脱碳(非完全脱碳)的碳浓度存在渐变,而δ-铁素体只在表面,不存在浓度渐变。
2. 12.9级螺栓不允许出现δ-铁素体。
3. δ-铁素体影响疲劳寿命,容易发生突然断裂。
但是具体机理他们也不懂,我去查相关资料也没有找到,国内没看到有提这个的资料,不知八爷是否了解这块,能否讲讲,谢谢。
再请教个有点弱智的问题,一般材料跟红毛交流时怎么读,比如16MnCr5,读成16-M-N-C-R-5还是读成16-manganese-Chromium-5好?谢谢
磷的影响,跟温度还有关系,在表面影响更大,有时间好好聊这个问题,  发表于 2016-10-16 17:36
这个要具体查材料了,没法泛泛说了,比如锰影响奥氏体转化,要看具体数据,关于材料读法,你要按红毛标准给他们解释,读音,就读元素就可以  发表于 2016-10-16 17:34
开始我还以为你说的P是珠光体,汗一个。  发表于 2016-10-16 11:28
转变思路,查磷对钢铁的影响,有点收获。所谓的δ-铁素体,我觉得本质应该是回火后磷在原奥氏体晶界的偏聚富集,后期可能引起沿晶断裂。  发表于 2016-10-16 08:31
睡了,晚安。早点休息!  发表于 2016-10-16 00:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-10-16 08:15:59 | 显示全部楼层
昨天调试一套液压站,压力一直不稳定,调了20mpa,几个行程一打到了16Mpa,换一个新的上海产的知名品牌溢流阀,稍微好一点,就是压力波动有点大,,最后,找了一个90年代产的旧的日本品牌的溢流阀,接口一样,问题解决了,压力表指针非常稳定,差距就是这么大,我也不是研究阀的,搞不清具体原因,网上查了一下,有说是弹簧原因的,我想大概是吧。看来要求高的场合还是要进口件呀!
作为我们用户,或者说是系统集成单位只会选择液压件,对液压元件的质量只能依靠指望制造商了。  发表于 2016-10-20 08:24
完全溢流时弹簧的刚度不够,阀口开度,弹簧的变形量,两者是联系的,怎么做最好,得试验了  发表于 2016-10-19 22:22
开始我也不信,反复打压试验,就是这个结果。可是事实上就是换了溢流阀,其他什么都没有动。换溢流阀最方便,要换油泵倒是比较麻烦。  发表于 2016-10-17 16:03
不会吧,大侠压差这么大,是替换的同类型溢流阀吗?  发表于 2016-10-17 14:53
发表于 2016-10-16 10:04:57 | 显示全部楼层
只要你不能‘先人一步’就绝对没有出路了
以大见小,企业内部同样如此。
发表于 2016-10-16 14:13:33 | 显示全部楼层
一身冷汗。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.070465 second(s), 24 queries , Gzip On.
