查看: 4503|回复: 13
工艺是工艺,手艺是手艺
发表于 2016-10-17 22:32:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺是科学,手艺是传承,可以这样说吗?
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-10-18 11:48:49 | 显示全部楼层
人是最精密的机器,机器还不能完全替代人。
但随着技术的进步,具有可控性和无感情的机器还是在逐步取代人。
正好遇到个事情,讲来听听吧。
客户说设备有问题,机修说传动没毛病,电工说控制无问题,僵住了。正好离客户不算远,到现场,了解情况。机修说,装拆过传动几十套了,手感上绝对没问题。电工说,电机,驱动,电缆都换过了,问题依旧。但发现电机虽然换过了,编码器没换。从维修原则上说,换编码器最省事,于是立马更换。但问题依旧。不可能见鬼了,心里有数了,问题一定是出在传动上,大拆必须要明确原因,不可能说拆开看看再说。
现象是电流出现异常。开始测试,速度高的时候,电流正常。机修在旁边说,看吧,传动没问题吧。别着急啊,低速继续测试,发现时不时出现电流飚升的情况。在电流飚升的时候,伴随电机抖动,一出现这现象,拍死急停。上手盘传动,明显卡死。但回转一下,再盘,又正常,来回盘都正常。机修说,怪不得手盘不出来,老实大拆吧。
这就是手艺输给工艺的例子,至于最终的原因,没等着看结果,但问题一定是滚动体(丝杠,导轨或者轴承)出现了破损,在特定的时刻导致瞬间卡死,高速的时候没问题是,一下就冲过去了。而手盘,要找到那个位置,也是靠运气的。
谢谢大侠指点  发表于 2016-10-18 11:51
参与人数 4威望 +12 收起 理由
Pascal + 3
八戒 + 3 很给力!顶你个肺
erpioneer + 3 赞一个!
土匪也斯文 + 3 可惜只有三分权限
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-10-18 08:51:28 | 显示全部楼层
科学还得经得起实践的检验
 楼主| 发表于 2016-10-18 10:20:52 | 显示全部楼层
@2266998请大侠谈谈
 楼主| 发表于 2016-10-18 11:11:35 | 显示全部楼层
看美国普通人家里就有自己的工具间用来研究手艺,光这点国人就输了,哈哈
事情并不能一概而论吧  发表于 2017-5-3 16:05
手艺就是靠人的感觉吧,个人认为i  发表于 2016-10-18 11:13
发表于 2016-10-18 11:44:07 | 显示全部楼层
工艺是流程
手艺是质量
发表于 2016-10-18 16:35:12 | 显示全部楼层
工艺即成本,所以工艺有效率要求
技术边界是一种工具
 楼主| 发表于 2016-10-19 09:38:48 | 显示全部楼层
@2266998    请大侠聊聊
请大侠解惑  发表于 2016-10-19 09:41
发表于 2016-10-19 17:16:49 | 显示全部楼层
工艺是方法,手艺是方法的体现。各人的手艺不同,盘出来的结果不同。都是盘轴,慢慢盘,急速盘,感觉不一样。
发表于 2016-10-19 20:56:53 | 显示全部楼层
从社会发展的角度看,工艺是手艺的进化,趋向规模化、标准化、工业化。。。。。。
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.083123 second(s), 22 queries , Gzip On.
