查看: 4842|回复: 3
Onshape完全在线CAD
发表于 2016-10-20 16:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Jon Hirschtick,早年离开CV公司,先后创建PTC公司和solidworks公司。离开Solidworks公司后,先是创立了SpaceClaim软件,现在ansys收购了SpaceClaim软件,后来他又来到GrabCAD公司,立足于在线CAD模式,这次又创业oneshape公司,终于自己玩云CAD了。
Onshape汇集了诸多Solidworks元老,同时又声称其工作为新一代计算机辅助设计软件, 所以它吸引了很多人的关注。在后面的Onshape队看起来像一个小型的SolidWorks辞职团队,从约翰McEleneysolidworks前首席执行官和Jon Hirschtick solidworks创始人之一开始。
斯科特·哈里斯,solidworks联合创始人、SolidWorks的新产品概念的前副总裁;
戴夫·科科伦,SolidWorks的研发前任执行副总裁;
乔·邓恩,SolidWorks产品策略的前董事;
达伦·亨利,SolidWorks前营销团队的成员。
  • 深度使用云计算技术. 这里强调深度使用是因为业内已有不少公司开始拥抱云平台. 比如Autodesk的Fusion 360就是基于云的三维设计软件. 但目前的这些产品几乎都是将云作为一个存储平台, 没有充分发挥出其”计算”的能力. Jon本人很早也认识到多核时代带来的影响,有理由相信Onshape不但会充分整合PLM,也会利用云计算分布式处理问题的能力,将并发和并行技术广泛应用在3D建模的过程中。
  • 移动平台的建模能力. 对移动平台(比如iPad等平板设备)的广泛支持,Onshape将不会将移动设备仅仅作为一个模型浏览的工具. 通过和云技术整合, 可以极大提高移动平台的建模能力, 从而摆脱计算能力偏弱的缺陷.
  • 建模技术不会有明显改进,但会提供全新UI. 和SolidWorks一样,Onshape使用Parasolid作为建模内核、使用DCM求解约束关系。所以它不会完全放弃目前主流的参数化设计方法,同时也极有可能引入近年流行的直接建模技术。借助并行计算技术,Onshape也许会考虑自顶向下的建模方法。
  • 强调产品协作功能.
  • 支持3D打印.
  • 产品整合仿真分析功能.
  • Web上的CAD. 已有一些公司尝试直接在Web上进行设计,比如TinkerCAD(已被Autodesk收购)。在Web上进行负责的模型处理被公认为并非易事。但随着浏览器的不断改进和显卡等硬件设备能力的不断增强,在Web 上完成简单的设计和修改完全可以胜任。通过Web浏览、标注或对模型进行简单的修改无疑会极大提高用户协作的便利性
https://cad.onshape.com
http://player.youku.com/player.php/sid/XOTA5MTgwNjg4/v.swf
onshape正式发布后,溢美之词不绝于耳。“一些Solidworks的老兵,包括其原创始人jon Hirschtick,都走到一起,完全重新构想了可以在云时代如何进行产品设计。在这个过程中,他们已经建立了一个在线软件产品onshape,是不折不扣的技术奇迹。是一个令人瞠目的产品。”
jon Hirschtick也自豪宣称“你可以在机场,你正在登机,这时有人想在一个产品再开另一个洞。现在,您可以真正做到这一点。“
“从头开始建立一个CAD系统并不容易。”Hirschtick说,“建立一个新的CAD公司就像是从头建立一个新的汽车厂商。”
难道onshape就只是个在线的CAD应用服务吗,onshape云计算基础架构的真正价值在于它改变团队运作的方式。
从二十年前Solidworks的推出到今天,世界变了很多,工程师团队现在比以往任何时候都更加全球化,不能指望团队在同一时区更别提同一个大陆。产品的复杂性也在不断增加,因此需要较大的工程团队与更复杂的产品设计策略。当然,这时我们日常使用的设备也发生了变化。
Onshape提供什么了,对于它的用户来说,本质上是一个集线器(Hub)上的CAD接口。现在,用户可以很容易地设计在不同方向上的产品,然后把他们合并,重新编辑到一起。约翰McEleney,solidworks前CEO说,在过去,“如果他们在错误的文件上工作,很久以后当被制造时人们才意识到。”这样的错误,所造成的后果可想而知。
Onshape的一个功能创造了实时协作系统工程师一起工作,它允许主用户跟踪其他用户的窗口。所以,如果你是在一个电话会议上,你现在可以轻松简单地通过你的投影机或iPad看到有关产品的讨论。
虽然一些公司可能会担心留下他们所有的数据在云中,Hirschtick认为这种做法是行业的未来。“人们说,他们担心自己在云中的数据,”他解释说,“答案是:你应该担心你的数据不是在云之中。“
在外界的盛赞下,onshape各位高管也放出豪言:
jon Hirschtick的豪言壮语
“设计世界已经改变”
“计算机世界已经改变”
“我觉得有义务向我的客户负责”
“从来没有人在迎接挑战”
“我想使CAD有乐趣“
又道:”用户很少讲很酷的设计,更多的是“共享文件,花钱购买不同版本的CAD软件许可证成本”
性能突破: “CPU时钟速度不再增加,它已经碰了壁。但是,云计算性能和互联网性能的迅速提高。“
手机的功能: “年轻人已经长大后的桌面世界,对电脑有不同的期望。......他们期望的计算是现代和可随时随地在任何设备上。”
自动化档案管理:“我梦想着去除了传统CAD的日常麻烦的部分。我只是喜欢不必安装软件,并永远不必担心备份我的东西的想法。”
其它高管的豪言壮语
云本土CAD: “ 我们旨在用一种完全不同的架构,创造了以前从未存在世界上第一个也是唯一的云本地生产CAD系统。”(科科伦)
交互式生产CAD: “Onshape是一个非常交互式生产CAD建模经验,其中大部分工作在云中完成,当你画草图时,感觉是一瞬间的事。”(科科伦)
Onshape绝不是第一个基于云计算/移动CAD应用程序。它是,但是,一个真正独特的基于云计算的技术,而不是台式机/混合云。
Onshape开始了几年前和在工程软件领域的最好和最坏的秘密之一。最坏的情况,因为即使在初期,很明显,基于该技术将是云,即使实际上没有细节被披露。最好的,因为几乎没有细节披露(直到最近NDA下),刚刚加入到预期本周早些时候正式推出Onshape测试版。
其中一个是Onshape的优点是,它是从头开始用于从头开始创建的东西,没有传统包袱,克服和解决一个团队创造的事实。当然,开发团队还没有做自己的一切,因为Onshape包括来自西门子PLM软件组件(Parasolid的;讽刺的是使用由SolidWorks相同的建模内核)和D-Cubed模型。该组件的许可让Onshape团队集中精力做什么的最好的。
 楼主| 发表于 2016-10-20 16:58:16 | 显示全部楼层
Onshape吹捧本身作为基于云的计算机辅助设计,但也可以说是基于服务器的CAD(SBC)。再次,这不是一个全新的概念,但Onshape的大微分之一是,它使用不同的服务器为不同的功能。例如,设计,模拟和渲染由不同的服务器来处理。这是有意义的,从一功能性的观点来看,以及用于服务器负载均衡,即我肯定会被Onshape进行密切监测作为服务器负荷通过新用户的突进斜坡上升的问题。
因为它是一个基于云计算/浏览器,Onshape运行在几乎任何东西 - 的Windows PC,苹果机的Chromebook,Android的,的iPad,iPhone等我只试过Onshape在PC上和iPad到目前为止,但索赔确实真正的 - 它的作品!请记住,但是,它绝对需要一个互联网连接使用。如果这是一个问题,那么Onshape可能不适合你。另一方面,互联网连接实际上是无处不在的,所以对于大多数用户来说,这将不会是一个问题。
虽然在很大程度上依赖于Internet连接,基于云计算的Onshape有几个优点,其中包括:
几乎所有的计算平台上运行
最新版本的软件总是保证
工作不断保存
无CPU性能限制或限制
现在就来Onshape本身。。。
首先,Onshape是不是一个应用,而是一个全面的功能集,包括零件和装配建模,数据管理,图纸(即将推出)等。
所有Onshape设计和项目的基本单位是文件,而不是文件。文档可以包含CAD模型,附图和任何其它类型的数据。文档的概念是特别显著因为这使得数据管理简单得多,由于这样的事实:许多PDM-相似的特征或者内置于或者不使用Onshape时必需的。对于合作(这是Onshape的重大利好的方面),传统的检查/入住和版本混战几乎消除。然而,Onshape起着很好地与许多PLM系统的数据导出和链接Onshape设计工程进度。有足够的支付协作和版本控制,以及这些和其他议题将包括在不久的将来。
在最基本的层面上,有两种类型的Onshape建模 - 部分影城和组件。部工作室用于定义零件用功​​能列表(参历史)。部分影城包含两个工具集 - 草图工具和功能的工具。再生功能列表是推动和实际生产零部件。组件被用来定义装配结构和行为。每个组件都有一个包含实例,配合和伴侣连接器(零件和子组件),其自身的特性列表。关键这里是配合的理解,因为它们被用​​于定位的实例,并确定它们是如何移动。更多关于这一切(零件和组件)之后。
Onshape也有直接的编辑功能,对于没有参数的历史进口件特别方便。
由于Onshape支持多种原生CAD格式,可以一起使用,并与其他桌面CAD系统相结合,虽然我怀疑随着时间的推移很多用户只会使用Onshape。您也可以下载并存储在本地的文件使用本地或中性的格式。
用户真正关心的是什么,是他们以前的经验。用户上网时,网络浏览器和客户端程序经常切换。虽然你可能会认为对于Chromebook的用户来说,必定用Chrome的浏览器,,它们是一个完整的运作体系。在过去的几年中,我们担心安装软件的同时总是被安装进其它令人不安的东西。与此同时,我们在我们在移动设备已经安装够多的客户端程序了。在很多情况下,用户根本不关心这个,直到弹出应用更新时,才发现。
下面的总结是非常重要的。在我看来,这就是云计算为什么是工程设计和制造软件的重要未来的一个很好的总结。
首先,云计算以合理的成本提供几乎无限的访问和可扩展的计算能力。在工程的世界里,这是令人难以置信的强大。我们已经使用的云计算比如可视化,模拟和分析的计算密集型任务。云计算非常适合做的第二件事是对存储,数据管理和协作的中央协调。我们所有的基于云的产品背后,是让人们管理他们的数据和他们的项目的工具。
我的结论是Onshape的可用性对于工程和制造软件行业来说是一个天大的好消息。Autodesk云,达索云和Onshape是观察未来几年几个非常重要的领域。
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:03:32 | 显示全部楼层
由于认识到每个行业和每一家公司在设计方面的需求各不相同,全球唯一一家纯云计算CAD在线设计平台Onshape推出了一项全新的开放式编程语言。用户们根据自己的需要使用这种语言在Onshape上创建自己的参数化功能或者修改现有的功能,这些新创建或者修改后的特性无论是外观、使用还是表现都跟Onshape自己的内置功能一模一样。
作为一名设计师,您有没有希望过改变自己的CAD系统的某些特性?FeatureScript可以让你做到这一点。它与Onshape在开发当前的所有功能(拉伸、圆角、壳等)时使用的语言是一样的,而且在Onshape用户甚至没有意识到的时候,已经被使用了数百万次。
而如今,通过将FeatureScript语言公开,并提供给所有免费、专业或者企业客户,全云计算的Onshape现在提供了世界上第一个真正可定制的参数化CAD 功能集。
“这是第一个实现其参数功能的开放性和可扩展性的专业CAD系统。”Onshape公司的FeatureScript总监Ilya Baran说:“在过去,唯一能改变你的工具栏的方式是发送一个功能改进请求给您的CAD厂商,然后永远等待。其中的大多数要求可能永远都完成不了。而FeatureScript则将控制权放在了您的手上。”
而且,在传统的那种安装在本地桌面上的CAD系统中,您是可以编写某个插件或者宏功能,但是它们永远达不到内置的功能那么好。”他补充道。“FeatureScript首次提供了这样的机会,让您像该系统的开发团队一样为其写功能。”
另外,在开放源码MIT许可条件下,Onshape还分享了FeatureScript所有功能的源代码,允许用户根据自己的需要复制、修改或使用它们。Onshape上所有的新功能都可以在其“Feature Studio”里创建,这是一个用户友好的开发环境,带一个强大的编辑器,并提供在线帮助和相应的支持文档。
FeatureScript可能的用途包括:
    创建新的高级参数功能来执行复杂或自定义的几何建模任务。
    这些功能可以让用户比使用现成功能更快的速度设计产品。
    自定义现有的功能以匹配用户习惯,使其工作更加快捷、高效。 将现有功能合并为一个。
    弥补CAD系统当前的功能空白,比如通过某个特定方程或者某些点来定义3D曲线等。
    使用上传的CSV或其它数据文件的数据来创建曲面。 构建特殊的图形;
  • 为一家公司创建专门的工具包,比如可以快速生成某种特定零部件的工具等
  • “30多年来,设计师们在进行基于特征的建模时往往依赖于一组有限的现成功能。而使用FeatureScript,我们正在步入一个自定义参数的新时代。”Onshape公司创始人Jon Hirschtick说:“我们早期的使用者已经证明,通过使用他们自己写的或者别人为他们写的自定义功能,他们将大大加快自己的设计过程。”
 楼主| 发表于 2016-10-20 17:13:34 | 显示全部楼层
Onshape在亚太区于印度与新加坡设立分公司后,正式宣布进军台湾市场。台北是Onshape CEO John McEleney亚太区产品发表巡回六个国家的其中之一,Onshape也发布了繁体中文网站。McEleney表示,虽然Onshape离beta版本成功测试结束仅短短几个月,在超过150个国家的工程师与设计师已经体验到全云端CAD所带来的好处,过去的时代,研发设计制造可能都在同一个工作地点,但是随著科技演进,全球化的工作模式早已是常态,Onshape是专为分散式团队设计的CAD系统。
使用Onshape的工程师与设计师表示他们能更专注于自己的工作,不需要烦恼管理软件上的麻烦,因为Onshape没有软件安装、下载的问题,也不需要昂贵的工作站,更没有版本不兼容的问题。且Onshpae提供同时编辑及分支编辑的功能,让世界彼端的工作成员可以同时在同一个版本上进行编辑修改,可以看到对方所修改的地方,最终合并为一个正确版本,且确保团队的每个人拿到的都是最新的版本,因此解决了购置PDM系统的需求。
McEleney指出,因为无需复制档案,CAD资料与CAD系统都集中储存在云端的某处,企业的智能财产更加安全。Onshape能轻松地控管存取模型的权限,反之,传统型的桌机型CAD在多个地点的多台计算机上都存有复本,包括了合作伙伴、制造商、供应商等等,且每次如使用电子邮件或Dropbox来分享档案,以点击送出这种无法挽回的方式来传输档案的过程,将存在许多信息外泄的风险。
Onshape每数周就会在云端自动升级,不需要IT的协助安装升级,就可以修复错误及强化功能。此外,降低设计与制造合作伙伴在分享档案时的软件兼容性的问题。全世界每位Onshape用户都总是在同一个版本上工作——是最新的版本。
在过去一年,Onshape发布了20次主要的产品更新,新增超过175个功能与改善,用户不需下载,仅需透过重新整理网页浏览器,即可每隔几周就享有自动更新服务,目前客户使用时数已经将近100万个小时。
作为一个完整的工程解决方案,Onshape也提供一样以云端为基础且完全集成的CAM、算图与分析工具,客户能透过Onshape App Store就能找到这些方案,藉由使用Apple App商店或Google Play的便利性,用户能先免费尝试再决定适合他们公司的解决方案,跟以往取决于代理商推荐的单一产品销售模式不同。
台湾的电子产业及制造业等使用CAD相当普遍,加上目前全球化的工作团队模式盛行,设计链、供应链分处于不同地区或国家,因此Onshape可以提供台湾企业一个安全稳定、有效率且可负担的方案。Onshape在台湾透过IONE公司来进行本地的推广与技术支持,目前提供免费试用版及专业版两种不同解决方案,两种版本的功能相同,唯一不同的是,免费版提供5GB公开文件的储存空间,且最多建立10个私人文件;专业版则无任何限制,客户仅需支付约新台币3200元,就可以建立专业版帐号,而不需要额外支付订阅费用及软件升级费用,交易都能在在线实时完成。
Onshape降低了企业与新创公司投资软件的成本门槛,且不论规模大小的公司都会发现搭配Onshape与现有的CAD系统一起使用的好处,象是在同步编辑、分支与合并、版本控制与完整的编辑历程记录。目前已有消费性电子、机械设备、医疗设备、机械零件、工业设备与许多产品已经使用Onshape全云端CAD软件来加快他们的设计。
用google chrome登录,用邮箱注册,国内即可。激活后输入密码,注意8位以上,必须至少一个大写字母,一个小写字母。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.080628 second(s), 20 queries , Gzip On.
