查看: 3542|回复: 4
研制高射机枪的历史经验和教训
版主
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2016-10-21 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
对高射机枪的研制始于1959年,研制对象首先是54式12.7高射机枪,这是按照苏联1938年式ⅢK型仿制的产品,全枪重157公斤,在中国西部高原、南部山区和水稻田地区携行非常困难,经常跟不上步兵营、团的行动。
在防空战斗中,该枪初速低、射程近、瞄准方式落后,加之火力密度小,射击效果很差,在实战中防空不力,反易暴露目标。
54式12.7高射机枪的缺点在中印边境自卫反击战和援越防空战斗中显得尤为突出。部队指战员要求改进这种机枪。
1959年到1985年,研制工作分两路平行发展:一路是重新研制全系统,挫折多而成效甚微;一路是在不变动枪弹的前提下改进枪械,效果较好。这是一页值得反思的历史。
重新研制枪弹和枪械。始于1960年,终于1973年,历经三起三落。
一、
1960年1月,xx部要求研制营属高平两用机枪,并决定由xx研究所进行论证,x机部x局安排xx1厂(弹厂)、xx6厂、xx6厂、xx5厂(药厂)参加。同年7月,新研制的10.5毫米口径枪弹与54式12.7枪弹进行对比试验,穿甲和燃烧性能优于12.7弹,远距离性能尚待考核。
1964年4月,向军队各总部首长进行枪身样枪的汇报表演,获得成功。8月,在张爱萍干预下,落实了改进枪弹的试制任务,并在白城靶场进行第二次试验,结果是:除1500米穿甲性能略低于12.7枪弹外,其余指标均达到要求。
军队认为这种弹重量轻、体积小、仞速高、近距离威力大于12.7枪弹,对于提高高射命中率、减轻武器和弹药全系统重量有明显优越性,应转入设计。
工业部门认为没有特别重大的优越性不宜改变枪弹,主张改枪不改弹。
两种意见相持不下,项目遂告停止。这是第一次起落,历时近四年。
二、
1967年秋,国防科委向lxx所、xxl厂、xx6厂、xx5厂、xx6厂、xx7厂、xx学院等7个单位以及48xx部队下达研制新型团属高射机枪的任务。要求大胆采用新技术,使新枪威力相当14.5高射机枪,重量相当12.7高射机枪。
1968年春xx所组建了由所、厂、部队的技术人员、工人、干部组成的专业连队。枪弹研制工作处于先行地位。研制组在国防科委x局、xx部指导下于8月确定基本方案,决定采用次口径脱壳弹、钝感火药、x弹形、xx燃弹壳等技术措施。
10月,xx1厂组织以老工人为主的突击队开展新枪弹研制工作。研制人员热情很高。各所、厂的研制工作相继展开。1969年8月,xx所枪弹组长郭逊卿在试验中负伤,右眼失明,但试验仍在xx学院李禄荫主持下继续进行。
研制组采取活动弹膛、轻型枪架、简易向量瞄准具等技术措施。瞄准具在xx7厂设计,全枪试制在xx6所和xx6厂进行。
12.7mm穿甲弹、燃烧照明弹、脱壳穿甲弹
随着1968年寒冬的来临,“清理阶级队伍”也进入高潮,气氛肃杀,人人自危。1969年春,批判“二月逆流”、“大科研主义”,又刮起了研究所散伙风,人心日散,工作渐松。此外,xx部下达工厂的1969年科研计划中,又撤掉了团属高射机枪项目,这个由7厂所协作,曾轰轰烈烈的重点项目,遂告流产。
版主
 楼主| 发表于 2016-10-21 16:21:44 | 显示全部楼层
三、
第三次起落从1971年5月~1974年3月。总后勤部装备部在“713”会议下达“营属高射机枪”项目,指定xx6厂]任会战组组长,x08所、xx6厂、xx1厂、x16厂、xx5厂、xx8厂参加。要求射程相当14.5机枪、重量相当1 2.7机枪。并且要提高射速和初速。
1972年4月,会战组在总后装备部、五机部科教组、总后xx研究院指导下决定选用10.5口径。1972年10月、1973年3月和1974年5月分别在重庆、白城、北京进行大型试验,弹的远距离穿甲性能和其他性能均不低于12.7弹。5月在xx院开协作会,发纪要,试图继续研制,但只是一纸空文。会战组在1975年给总后装备部的一份报告中说:“枪弹工作,自1973年靶场试验后就基本停止”,其原因,“实质是工厂认为10.5不是方向,怕走20高炮的老路。”[注]。
[注]根据军队提出的战术性能指标和任务书要求,xx6厂为主研制的7 1式20高射炮,炮兵在设计定型后又认为它的威力不足,不予列装。
在不改变弹种情况下,改进54式12.7高射机枪的工作,于1966年、1977年、1985年取得了三次重大进展。
第一次,xx6厂1964年开始改进枪身,取消散热片,增加枪管提把,改进受弹器。1966年改进成功54—1式枪架,取消了防盾和轮子,改进了枪架结构,使枪架重量由127.5公斤减轻到53公斤,还改善了操作性能,改进了瞄准具。
第二次,xxx6厂研制成功77式12.7高射机枪,该枪全重56公斤,比54式减轻37公斤,还具有结构新颖、外形美观、勤务性能好等特点。1970年xxx6厂机动科技术人员朱德林、机动车间班长周柏璋和装配车间老工人刘国良在取得军代表允许后,利用工余时间对54式12.7高射机枪进行改进。1971年工厂领导决定组成以他们三人为主的研制组。
77式12.7毫米高射机枪(卧姿平射)
1972年xx研究院正式下达项目。在1978年批准设计定型之前的六年中,共研制12个循环,7次进国家靶场,共试制样枪49挺,耗弹24.5万发,上级拔给经费49万,实耗68万,科研组人员最多时达到9人。
这个项目取得成功的原因是多方面的:研制组人员结构和能力结构比较合理,思想活跃,敢于创新,苦干实干精神强,研制周期比较短;采用的研制方法适于发挥自己加工方面的优势;研制方向明确、稳定;研制指标比较灵活宽松、工厂生产秩序基本正常;各级领导和工厂职工对这个项目热心扶持;xx学院、x08研究所和x1基地积极提供技术援助等。
77式12.7毫米高射机枪(立姿平射)
1982年国家科委授予该项成果以发明二等奖,授予主要发明者朱德林、周柏璋、刘国良发明证书。
笫三次,77式在轻型化方面的突破,激励x08所和x18厂。1980年前后,这两个单位就创造了全枪45公斤的新记录。xxx6厂也奋起直追。1985年xxx6厂和x16厂的两种新型号进行选型。经过专家严格评比,优中选优,xxx6厂的设计入选,命名为85式12.7高射机枪,列为部队装备。
85式12.7mm高射机枪
x16厂研制的,作为技术储备;后来成为外贸产品,命名:为W85式12.7高射机枪。这两种85式12.7高射机枪,全枪重已分别减轻到39和40公斤。
W85式12.7mm高射机枪
进入80年代以后,14.5口径机枪的作用又受到重视。3x6厂陈胜华、罗天义等人于1981年完成的75式14.5单管高射机枪,与苏式同类产品相比结构简单、重量轻、便于山地、丛林使用,在外贸中取得重大经济效益,获国家科技进步二等奖。
75式14.5毫米高射机枪
xx6厂陈子升等人完成的82式双管14.5舰用机枪,是较理想的多用途大口径机枪,获国家科技进步三等奖。
82式双管14.5mm舰用机枪
包括枪弹在内的枪械系统的开发工作屡次受挫,直接原因是使用部门与生产部门在口径问题上存在分歧。
口径问题不仅牵涉复杂的技术因素,而且牵涉重大的经济因素,对口径的决策既需要科学又需要权威。
挫折和成功从两个方而表明,搞好系统决策是型号开发工作成败的先决条件。
发表于 2016-10-21 20:49:46 | 显示全部楼层
坐式炮!
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-10-22 11:03:32 | 显示全部楼层
防空机关炮。舰船近防机枪。。。
QQ
发表于 2018-1-29 12:12:24 | 显示全部楼层
groyne 发表于 2016-10-21 16:21
三、
第三次起落从1971年5月~1974年3月。总后勤部装备部在“713”会议下达“营属高射机枪”项目,指 ...
喜欢听人讲述亲身经历。
楼主遣词真好,娓娓动听!
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.079832 second(s), 21 queries , Gzip On.
