返回列表 发新帖
楼主: firstyw
导向轴磨损
发表于 2016-10-24 12:30:02 | 显示全部楼层
firstyw 发表于 2016-10-24 11:30
谢谢大侠,说的很全面,看来配合精度,装配精度问题比较大,材料硬度也偏低。考虑采用SUJ2材质,硬度HRC58 ...
这个组装顺畅再锁附,这是装配常用的方式,但是有的时候由于零件精度问题,导致你一锁就死的现象,这样的话就是要么零件可调,要么精度要求高。
了解,谢谢大侠  发表于 2016-10-24 12:33
发表于 2016-10-24 16:59:14 | 显示全部楼层
零件精度要足够,现场装配精度也得足够,还有你怎么判断的不偏载啊,有个好钳工,基本能解决问题
负载是对称结构  发表于 2016-10-25 09:26
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2016-10-24 16:59:46 | 显示全部楼层
楼主的问题可以用尺寸链原理解决(包括有向性环和无向性环)
好的,谢谢大侠  发表于 2016-10-25 11:57
推荐你一本书《尺寸链的分析与计算》--甘肃人民出版社,很老的一本,我是在孔夫子找到的,看完你就懂如何计算此类的问题了  发表于 2016-10-25 11:27
不太了解,大侠能否再细说一下。  发表于 2016-10-25 09:27
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.203561 second(s), 20 queries , Gzip On.
