查看: 4358|回复: 4
齿根过渡曲线方程推导及其曲线绘制
发表于 2016-10-30 10:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]        之前一直忙,这几天终于有时间研究一下齿轮的齿根过渡曲线了。其实只要能够在书上找到的东西,我是懒得推导的,将其看明白即可,对于复杂一点的自己也会按照书中所述推导一遍。于是我就开始找Master Lee的书(很奇怪,国内的机械原理教材只是给出了渐开线的数学表达式,对于齿轮的齿根过渡曲线只是提及在加工过程中形成,然后就没有然后了),终于在里面找到了过渡曲线一节,可能是由于之前太忙了,回到家就想休息,虽然打开了pdf,但是看到里面的行列式和前面的一些公式和描述,我就没法静下心来看下去了。正好前天上班手上的任务已经完成,就想着自己试着推导下,在纸上画了个草图,想了半天感觉对齿根过渡曲线的形成过程好像懂了又好像没懂。这个有点抽象,我又没实物模型来驱动看一下,那怎么办呢,想到齿根过渡曲线是在加工过程中形成的,那我就在cad上把齿轮的加工过程先画出来吧,先定出模数、齿数、压力角、节圆、齿顶高、顶隙,就开始画图了,结果画着画着就上瘾了,画了40多张图,这时一看很容易就看到了齿根过渡曲线的轮廓,再接着往回看,对其什么时候开始形成及如何形成就很清楚了。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]        接着就开始推导了,当然了,肯定是从最简单的标准渐开线直齿圆柱齿轮、齿条刀具加工、不考虑刀具顶部的圆角开始
[color=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]        这个时候机械原理里面的相关知识就又用上了,齿轮传动时齿轮的两节圆作纯滚动,对于齿条那就是分度线与节圆作纯滚动了。根据这个可以得到齿条刀具移动一定距离后,轮坯转过的角度。因为轮坯是运动的,所以要得到齿根过渡曲线的方程,必须在轮坯上选一个局部坐标系,所以要根据前面的角度来确定局部坐标系的位置,然后就好求过渡曲线上的点在局部坐标系下的坐标了。得到方程式后放到excel计算了一个点,与之前cad图中量得的坐标比较,完全一致。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]        将得到的坐标表达式放到程序中,就得到了红色部分的曲线。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.701961)]        最近和老外忙方案忙得脑子有点不好使了,写得有点乱。
参与人数 2威望 +30 收起 理由
海天一色 + 10
xlf63 + 20
发表于 2016-10-30 10:52:43 | 显示全部楼层
先表扬一下。
然后,嘿嘿,你应该是没看过Litivin的书
啮合原理有专门写的过渡曲线  发表于 2016-10-30 15:39
就说给自己罢
发表于 2018-11-25 20:40:04 | 显示全部楼层
要想办法把它和渐开线捏在一起才有用的
GMT+8, 2026-10-23 13:56 , Processed in 0.100952 second(s), 26 queries , Gzip On.
