返回列表 发新帖
楼主: 2266998
为什么聊船?因为船上有‘远方与诗’,哈哈,
发表于 2016-11-5 18:34:48 | 显示全部楼层
赤手空拳来到这世界,为那片海奋不顾一切。高晓松说自己是北京四中的,貌似比8爷要小好几届。四中当时可以1.2百人上清华北大真厉害。
发表于 2016-11-5 19:02:53 | 显示全部楼层
老鬼,这个叫法有来历
老轨吧,轮机长,毕竟也是机械行业的。。。  发表于 2016-11-5 20:17
发表于 2016-11-5 19:03:02 | 显示全部楼层
老鬼,这个叫法有来历
发表于 2016-11-5 20:26:29 | 显示全部楼层
8爷,您好。
想设计一个刚度比较大的架子,要保证上下面的两个孔之间的基准不变。目前的出发点是考虑刚性,找了刚度、隔振的资料进行了学习。我的困惑是如何设计具体的机架结构,一般的思路是什么样的,需要防振吗。
多谢
你说的不清楚,也不知道你在哪里用,无法泛泛解答,  发表于 2016-11-6 14:19
发表于 2016-11-6 09:42:20 | 显示全部楼层
见识很重要,只有见到了,知道这人世界是还有那种东西,才能努力追赶,否则只能井底观天了。的确,只要你玩过,知道点东西后,洋人能给你图纸,也就是一些思路给你,让你接着玩下去。
问题是,先得前期明白一些东西。
假如你不玩一些真的,他们不会理你滴。
山塞,假如不明白一些内部的一些实质,根本就不明白后面庞大的一个体系支撑,所以只能玩象外形,而不能明白内在。
发表于 2016-11-7 10:20:05 | 显示全部楼层
8爷,您好。不好意思,昨天说的太模糊了。
要求是分别把两个小球放在机架的上层板和下层板上。然后两个小球是用胶粘在板子上。机架下面会受到下面固连机构传来的激励,这个机架该如何设计才能保证两个小球之间的相对位移不发生变化。
我的思路:相对位移是由力、材料、结构决定的,力可以通过隔振来抵消,但下面的机构和机架是固连,所以不好弄隔振。材料上可以选择刚性比较大的合金,结构这一块不知如何分析
还请8爷指点下。
发表于 2016-11-10 06:13:34 | 显示全部楼层
双方僵持数月之久,武装人员先后释放了300余名人质,但秘鲁政府始终没有让步。在此期间,秘鲁政府既坚持了不向恐怖分子妥协,又保持了相当的灵活性,不断派出代表与恐怖分子谈判,并通过国际社会向恐怖分子施压,同时藤森总统指挥军人夜以继日地挖通往大使官邸的地道。突击队员也不断地进行了攻击大使官邸的演习。
似曾相识。。。
发表于 2016-11-13 21:36:48 | 显示全部楼层
你只有到过远方,才知道什么是‘远方’,
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2016-11-13 21:43:54 | 显示全部楼层
llm_nuc 发表于 2016-11-5 18:07
科三代已没啥追求,世面见的太多了只剩“诗和远方”了
发现看书还得看宗师写的,言简意骇,看了点刘大响写 ...
刘大响写的什么书?
一本类似科普的书,飞机的心脏-航空发动机  发表于 2016-12-11 00:20
上帝在天上,亦在我心中
GMT+8, 2026-10-23 09:40 , Processed in 0.820357 second(s), 22 queries , Gzip On.
