查看: 6059|回复: 19
液压容腔惯量系统,
发表于 2016-11-6 14:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
压力,流量
参与人数 9威望 +192 收起 理由
聆听1990 + 3 赞一个!
更换弹头 + 3 很给力!
xlf63 + 20
w91678 + 3
海天一色 + 20
子云绳业 + 3
皮卡丘不会打乒乓球 + 20
迷茫的维修 + 20 赞一个!
A龙 + 100
发表于 2016-11-11 09:15:36 | 显示全部楼层
看完大侠的帖子恍然大悟,液压就是让液压油去控制作用件完成它想要的动作,包括速度,压力。大侠可以推荐几本液压的书吗
张海平先生的液压速度控制技术  发表于 2016-11-11 12:15
发表于 2016-11-6 15:13:02 | 显示全部楼层
哈,态度好,玩液压,玩电气,都如此,就是要写得过来过程,
你看看书上关于E的定义公式,你写的肯定是错误的,不信你让998大侠看看  发表于 2016-11-9 14:28
是对的  发表于 2016-11-7 19:16
因为2式(基础公式)错了,所以,后面算的应该全错了。微分方程全错了。  发表于 2016-11-6 22:41
2式错误 根据弹性模量的定义△V=△P*V/E 而楼主用了P的导数代替△P是不对的,△P可以用dP代替,或者p·dt代替。  发表于 2016-11-6 22:40
哈哈,你现在这个认识就进步了好大一截,去年面试一个玩电的,问怎么控制电机,高速俺,通电就能转,哈哈,  发表于 2016-11-6 15:43
发表于 2016-11-6 20:47:56 | 显示全部楼层
大侠加油哈 ,共勉
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-11-6 22:43:09 | 显示全部楼层
精神可嘉,从液压连续性方程,牛顿第二定理到微分方程,赞一下
发表于 2016-11-9 11:22:27 | 显示全部楼层
这是自己想出来的方程吗?
对的,就是从物理到数学的过程!  发表于 2016-11-11 09:40
看了液压控制系统后,液压阀的压力流量方程,油缸的流量连续性方程,油缸的负载力平衡方程,主要还是对物理过程的理解吧  发表于 2016-11-9 21:57
知道这是二阶微分方程,就是想了解你是如何列方程,或者说是如何建立这种数学模型吧  发表于 2016-11-9 19:35
这个不难啊  发表于 2016-11-9 12:45
发表于 2016-11-12 23:12:53 | 显示全部楼层
2式中Pt‘是对啥的导数?Vt’是Vt/dt,由2式得3式,这个Pt‘‘有问题吧
对时间  发表于 2016-11-13 10:09
发表于 2016-11-13 11:31:23 | 显示全部楼层
懂了。。。这个是qv=dV/dt=(V*Pt/E)/dt=V*Pt'/E来的,跳步太快一时没看明白
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.070576 second(s), 22 queries , Gzip On.
