查看: 4674|回复: 9
真空气路滤水疑问
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-11-7 09:46:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,有一气路设计请各位大侠指点;
进气端连接真空发生器使真空吸盘吸住工件,工作中真空不能停止,但是在吸盘上回有水进入管路(工况决定),导致真空吸力不稳定,真空发生器寿命缩短;,所有管外径φ6,真空发生器接头也均为φ6。
现有方案如下图,增加一个真空发生器和一个滤水罐(φ80x100),工作盘下的水汽先进入到滤水罐,贮存的水被水罐下方的真空发生器吸走排放,
原有的真空发生器则通过的是干燥的气体,使真空稳定;
PS.该结构的初衷是通过该结构保证真空的稳定性,真空发生器的寿命暂不考虑
     但是发现如果工况特殊,进水量较大的话,新增加的真空发生器从罐子中吸水的速度特别慢,一段时间后罐子即被水灌满,真空较之前更加不稳定
现在实际上是两个真空发生器在吸一个罐子,两端真空发生器尺寸型号相同,如果增加排水位置的真空发生器管径效果会不会得到改善?
各位大侠还有什么其他的方案(增加特别工件的最大尺寸180x220)?请不吝赐教,多谢
发表于 2016-11-7 10:02:07 | 显示全部楼层
利用真空发生器进行排水,确实是个不错的思路,但是排水量若是没有进行合理的计算,也只能算是一个野路子,建议是用水份分离器。
不知道下面的照片对你是不是有用。
回复 支持 2 反对 0
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-11-7 11:28:16 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-11-7 10:02
利用真空发生器进行排水,确实是个不错的思路,但是排水量若是没有进行合理的计算,也只能算是一个野路子, ...
这是一个长时间的动作过程,中间真空不能停止,图中的滤水罐15分钟左右就会被灌满
发表于 2016-11-7 11:32:36 | 显示全部楼层
觐见勋勋 发表于 2016-11-7 11:28
这是一个长时间的动作过程,中间真空不能停止,图中的滤水罐15分钟左右就会被灌满 ...
用水分分离器可以吗?用电磁阀放水。
你涉及到的这个真空发生器不是也很容易坏?
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-11-7 11:57:26 | 显示全部楼层
取消用来放水的真空发生器,靠重力加液位计跟电磁阀放水(保证滤水罐中始终存在一定的水位)。这样是否可行?
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-11-7 15:59:40 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2016-11-7 11:32
用水分分离器可以吗?用电磁阀放水。
图例中电磁阀打开,过滤器排水的时候,会影响吸盘的真空
发表于 2016-11-7 16:13:06 | 显示全部楼层
气路设计举一反三,你可以用两个,交替放水。长时间使用,然后不破坏真空放水。
发表于 2016-11-7 16:33:13 | 显示全部楼层
罐子做大点。下面直接联大口径电磁阀,在不用真空的间隙直接排水。如果时间不够。并联两个罐子,交替使用如何。以前做玻璃雕刻机,客户用旧煤气罐改装成分离器,可以管一天不排水。
高级会员
Rank: 4
 楼主| 发表于 2016-11-7 16:43:08 | 显示全部楼层
wuhanlist 发表于 2016-11-7 16:33
罐子做大点。下面直接联大口径电磁阀,在不用真空的间隙直接排水。如果时间不够。并联两个罐子,交替使用如 ...
增大罐子尺寸时间还是不够;并联交替使用方案也受限制,端子板点位不够@313319402
发表于 2016-11-7 20:18:56 | 显示全部楼层
用两个罐子做滤水罐(确切的说应该叫扑集器)如果要求高,只能多串几个扑集器,到真空发生器那里水分相应的会少,扑集里也可以放一些吸附水分的东西。没有防水的时间,只能并联,阀门控制。倒换放水。
GMT+8, 2026-10-23 09:15 , Processed in 0.069400 second(s), 22 queries , Gzip On.
