返回列表 发新帖
楼主: 2266998
还聊船,俺说,我们的问题,上不着天,下不着地,
发表于 2016-11-17 15:40:52 | 显示全部楼层
镇楼,咱理解就是死死的去学那些基础的东西了,学数学,学磁性,学流体。不然站不住的。咱昨那个电机的帖子前面的东西写的一圈了,后面还要把那些动态的东西写出来的。这几天在想怎么弄,怎么写才好的。最近在看一些加密的东西。先自己读了那个rsa和des的一些材料。然后就想起大侠以前说过的那个加密方式不断变化的系统了。那应该是个非对称密码吧?用公钥加密,私钥解密。由于计算速度很快,在旧的密钥被破解前,已经开始使用下一组密钥了。也就是说除非破解速度追上密钥产生的速度否则没法解密。不知道我理解的对不对呢?
最开始我看到电机就想着分交流直流,后来咱想法变了,先看磁场到底转不转,这个思路然后很多问题就好解了  发表于 2016-11-17 16:02
就是最基本的对象完全懂,这个最重要了,再看到繁复的东西,一下就看懂为什么了,否则感觉是一大堆东西,  发表于 2016-11-17 15:45
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-11-17 15:56:14 | 显示全部楼层
天也上不着,地也下不着,只能待在井中。这不更加惨。
发表于 2016-11-17 16:28:52 | 显示全部楼层
八爷,压力切断与恒压变量有何区别呢?这么理解你看对不?压力切断就是直接把流量切了,而恒压就是维持一个泄露的流量,您结合工况再说一下,谢谢
发表于 2016-11-17 16:49:03 | 显示全部楼层
大侠,咱的上一层楼写了点关于加密的问题,能帮咱解解惑吗?
老熊,把RQ170 降落到伊朗,笑话了一下老奥,因为老奥弟兄玩这些的,但老熊怎么也弄不动全球鹰,玩速率,老熊就败了,束手无策,没芯片啊,哈  发表于 2016-11-17 18:30
还有就是提高速度,用高速的DSP处理,使那个家伙跟不上你速度,你收一个信号,控制一个时间关门,到时间关门了,他信号片断发不去全,哈哈  发表于 2016-11-17 17:50
也可以用接收方的随路码加这个密码,就是一直在变,使其摸不到规律,一套算法只用一次,下次换个密码算法,他短时间没法破译随路密码  发表于 2016-11-17 17:49
按‘你的序列’,加他的信息,骗你的译码器,比如你某个短脉冲是‘他活着’,假如人家能解,可以改为‘他已死’,但你可以用时序检查  发表于 2016-11-17 17:47
接收方,有个译码系统,对应发过来的片断,解算一下,把片断信息提出来,存储,再合并,就是发来的信息,人家要干扰,就是干扰某个短脉冲  发表于 2016-11-17 17:45
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-11-17 17:42:39 | 显示全部楼层
漫步云端 发表于 2016-11-17 16:28
八爷,压力切断与恒压变量有何区别呢?这么理解你看对不?压力切断就是直接把流量切了,而恒压就是维持一个 ...
压力切断,是种保护措施,到了一个压力,泵提供的流量只能补充泄露量,而恒压不一样,恒压,到了设定压力,流量是可以变化的,理论上流量可以在那条流量线上任意位置
发表于 2016-11-17 18:34:06 | 显示全部楼层
ylan 发表于 2016-11-17 17:42
压力切断,是种保护措施,到了一个压力,泵提供的流量只能补充泄露量,而恒压不一样,恒压,到了设定压力 ...
8爷说的是,切断,压力仍然是保持在那个设定值,本身压力没有被切断
哈哈,本质说,切断是讲切断的压力升高曲线,而不是系统流量,泵工作在设定压力下,而其流量关系,看恒功率阀,功率够,恒压增流量的  发表于 2016-11-17 18:39
发表于 2016-11-17 18:34:39 | 显示全部楼层
宝马展998大侠去吗?
发表于 2016-11-17 18:46:56 | 显示全部楼层
好像国外厂家对宝马展不大在意
QQ
发表于 2016-11-17 19:34:45 | 显示全部楼层
必须深刻知道自己有几斤几两才行啊
做直接喜欢做的事
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.549672 second(s), 24 queries , Gzip On.
