查看: 4366|回复: 12
减震器选型问题
发表于 2016-11-18 16:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是那么破压缩机,涉及到减震器选型,因为960转,相对几个了解的减震器厂家属于低频段,便宜的常规的减震器达不到要求,就出了一个减震器选型方案计算。
主要是针对垂向的单自由度的系统,多自由度的手算不过来。加上我们这个是中小型的设备,单自由度的较经济实用些。
参与人数 2威望 +23 收起 理由
xlf63 + 20
小南 + 3 很给力!
发表于 2016-11-18 17:15:24 | 显示全部楼层
对于二级减震,大侠可以谈谈,此时涉及的就比较复杂,远不是一级减震单自由度1.414比值界限就可以。隔震率与二自由度各自频率,重量,比值都有关系
大侠,单自由度的,1.414比值只是这样震动的传递率小于1。如果想达到50%以上的传递率,比值就不止1.414。后面会把二级减震的模型和计算过程写一写。  发表于 2016-11-18 20:08
发表于 2016-11-18 17:53:54 | 显示全部楼层
先不说结果,哈哈,就这个态度,未来就啥问题都没有,哈哈,你啥都会有的,
8爷,我的这个过程有没有什么错误之处,大侠给点点,我主要还是想给出一个比较好的减震方案,8爷点一点,我少走很多弯路。  发表于 2016-11-18 20:02
998再详细谈谈二级的问题  发表于 2016-11-18 18:55
发表于 2016-11-19 09:01:05 | 显示全部楼层
16Hz 频率够高了,俺先前处理的是在3Hz以下的机器,对策是比工作频率更低或高根号2以上去对应。
要便宜又好用,直接买气囊装了用。
喔!气囊还可以是多轴向减震器。
还有隔振需要考虑激励源频率和系统结构的模态振型,只有当振型匹配时才有隔振效果  发表于 2016-11-19 12:28
LIAOYAO大侠,这个频率应该是减振器和设备一起的系统固有频率,只有当激励源的频率高于系统固有频率根号2才有减振效果  发表于 2016-11-19 12:25
小设备,给他安装一个刚度很大的底座,这样即使震动力传过来了,对基座来说也比较小,底座的振动也小,站在底座上的人感觉小。  发表于 2016-11-19 09:49
http://www.cmiw.cn/thread-260687-1-1.html 哈哈,刚好搜到大侠在原来地方发的帖子,后面我也学习学习负刚度。  发表于 2016-11-19 09:44
减震器的自然频率低于机器的工作频率效果好,还有一种负刚度于减震器效果杠杠的,就是不容易设计成大载荷。  发表于 2016-11-19 09:28
GMT+8, 2026-10-23 09:26 , Processed in 0.322659 second(s), 23 queries , Gzip On.
