查看: 2786|回复: 0
灵活的自粘型电容式传感器头
发表于 2018-1-6 20:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
巴鲁夫推出了一款新的自粘型电容式传感器头,防护等级达IP 64,能对玻璃、塑料或陶瓷制成的非导电容器或管道外壁进行非接触式持续性液位检测。这款灵活的传感器头的检测范围为108至850 mm,可轻松连接容器壁,无需使用集成的粘合面等附件。对于极性水介质,壁厚可达2至6mm之间;对于油或散装材料等非导电介质,壁厚可高达2mm。
该传感器专为巴鲁夫BAE型传感器放大器而设计。其放大器选件可以通过模拟值(0 ... 10 V,4 ... 20 mA),IO-Link或最小值或最大值的超出值来持续探测整个区域的料位。IO-Link和模拟便捷型放大器还可实现各种各样的功能设置。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.062528 second(s), 20 queries , Gzip On.
