查看: 2649|回复: 0
用于工业系统集成的封装式电源
发表于 2018-1-8 19:29:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Powerbox,欧洲最大的电源公司之一,40多年以来在给高要求的应用提供最佳的解决方案的领域里一直处于领导地位,现推出一款100W的封装AC / DC电源,可用于工业系统集成。 针对空间有限的紧凑型工业系统,ENI100长宽尺寸仅有31.7mm*140mm,使其在甚至最小的空间均可以使用。 本机的输入电压范围为90至264VAC,输出端固定24V/ 4A。 基于Powerbox的反激拓扑和专有的“始终开启”调节模式,电源智能地“自我控制”其输出特性,以确保在负载或温度故障的情况下连续运行和快速恢复。 ENI100根据EN60950-1取得CB认证。
工业系统集成商通常需要小型,紧凑的电源,能够在非常特殊的环境中工作,例如具有电弧辐射的高电场,并且易于安装,向电子设备提供24VDC的本地安全电压。 在这种情况下,允许金属部件不外露,结果是带有压接端子的塑料外壳,在内部散热器和主机设备机架之间没有物理连接。 为了优化冷却,ENI100包括内部散热器,将热量分配给最小化的热点,同时最大限度地减小与塑料外壳的接触面积。
Powerbox的ENI100-5138型电源具有100至240VAC的额定输入,尽管它可以在小降额90和264VAC之间运行。 工厂调整输出电压为24VDC,输出电流为4A。 通过在“始终开启”模式下运行的电流限制,可以保护输出免受过电流和短路损坏,保证在输出故障消除后,本机将始终返回到完全运行状态。 Powerbox的“始终开启”技术还可以调节可用的输出功率,同时监测设备的内部温度,以便将其保持在安全区域。
“工业系统集成通常需要紧凑型电源,占地面积尽可能小。”Powerbox的产品副总裁Martin Fredmark说: “ENI100优化空间的机械设计,保证在高电场应用中的安全运行。”
考虑到安全性,ENI100的漏电流小于100μA,对于工业产品而言,其漏电流是非常低的,符合绝缘等级I级(输入和输出之间的双重绝缘)。 ENI100符合IEC 60950-1的安全标准,符合UL508标准。
该电源根据IEC 60950-1进行了CB认证,符合相关的EMC标准和等级B。在应用范围内,ENI100可以暴露于电弧环境,并经过验证符合ESD敏感性IEC61000-4-2 + / -6kV接触放电和+/- 8kV空气放电。
为了使ENI100可以安装在户外或暴露在潮湿的环境中(5至95%无冷凝),ENI100 的设计上符合防护等级54级(IP54)的要求。 输入和输出电缆固定在压接端子上,便于连接。
电源的尺寸为142mm x 31.70mm(5.60 x 1.25英寸),高度为54mm(2.12英寸)。 注意细节,为了快速安装,ENI100的基座具有椭圆形的安装孔。
在230VAC输入电压下,环境温度为25摄氏度,输出负载为70%时,ENI100的预期最小使用寿命为8万小时。 电源在满载时的典型效率为90%,无负载时低压线路电压为110VAC,输入功率仅为300mW。输出12VDC / 8A是可用的,其他输出电压可根据要求提供 ,该产品符合RoHS II和REACH标准。
GMT+8, 2026-10-23 10:48 , Processed in 0.054998 second(s), 20 queries , Gzip On.
