查看: 4190|回复: 1
SolidWorks2018SP1更新说明及相关插件更新
发表于 2018-1-12 19:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品
SOLIDWORKS 2018 和更高版本不包括 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。
它将由 SOLIDWORKS PDM Standard 产品替换。
Microsoft Windows 8.1 64 位操作系统
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows(R) 8.1 64 位操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
Windows Server 2012 操作系统
SOLIDWORKS 2018 SP5 将是支持 Windows Server(R) 2012 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows Server 2012 上。
Microsoft Excel 2010 和 Word 2010
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2010 和 Word 2010 的最后一个版本。
SOLIDWORKS PDM Professional 2018 支持 SOLIDWORKS 2018、2017 和 2016。SOLIDWORKS PDM Standard 2018 仅支持 SOLIDWORKS 2018。但不支持将较新版本 SOLIDWORKS 与较早版本 SOLIDWORKS PDM 的组合。
Service Pack 1.0Autodesk Inventor 2018 文件
您可以在 SOLIDWORKS 2018 SP1 中打开 Autodesk® Inventor™ 2018 文件。
打开 Drawing 工具
打开 Drawing 工具现在在文件菜单中可用。您可以为鼠标手势和键盘快捷键自定义工具。工具栏按钮还可在标准类别中的工具 > 自定义 > 命令中使用。
SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 是一个高级数据管理系统,它扩展了 SOLIDWORKS PDM Professional 支持的全局文件管理和应用程序集成功能。有关更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Data Management 发行说明。
SOLIDWORKS Manage 安装帮助
SOLIDWORKS PDM 和 SOLIDWORKS Manage 安装指南中的 SOLIDWORKS Manage 安装帮助包含一些错误和遗漏。有关最新信息,请参阅知识库中的解决方案 S-073628。
SOLIDWORKS Simulation线性动态研究结果的后处理存在某些限制。
  • 对于除模态时程外的所有线性动态算例而言:
    当您通过以下方式从列表结果 PropertyManager 中获取 von Mises 应力时,将列出其不准确的结果:在高级选项下,启用范围,然后选择元素的节点,然后在列表设置下选择列出 von Mises 应力 (VON)。要获得正确的 von Mises 结果,请选择节点而不是选择元素的节点。
  • 对于 Harmonic 和随机振动算例:
    反作用力合力的响应图解在首次创建时,会显示不准确的结果。当您编辑同一图解时,结果会正确显示。
  • 混合网格(横梁、壳体和实体)和节点 von Mises 应力(较快)是仅可在结果选项中选择的选项:
    对于除 Harmonic 外的所有动态算例:当您编辑横梁应力的现有响应图时,结果组成在 PropertyManager 中列出,Y 轴为空。要查看结果,请选择应力组成。
SOLIDWORKS CAM Powered by CAMWorks(R)SOLIDWORKS CAM 标准版是一套 2.5 轴 CNC 编程解决方案,它利用了基于规则的加工。SOLIDWORKS CAM 直接在 SOLIDWORKS 零件和装配体环境中运行,允许程序员、设计人员和评估员完全访问 SOLIDWORKS 建模环境。通过使用交互式自动特征识别,用户可以直接从与所有设计更改建立完全关联的模型无缝捕捉设计意图。程序员也可以直接从 MBD 数据获取公差,从而根据零件内的各种公差自动执行加工策略。通过自动利用现有规则,用户可以理顺编程流程并让发送至车间的程序保持一致。利用 SOLIDWORKS 的强大功能,用户可以快速创建设置图纸和文档,以阐明机器或制造过程。
Service Pack 1.0
本地化
SOLIDWORKS CAM 帮助文件提供法语版本。
SOLIDWORKS Visualize
(2016年,solidworks发布了一款新的软件,Visualize,通过名字,我们可以看出,视觉化,也就是渲染软件了。那么,有的同学可能会问,为什么还要发布新的渲染软件呢?SOLIDWORKS不是自带渲染功能么,那个什么PhotoView360,不就是吗?是的,SOLIDWORKS本身自带渲染功能,但是,很多用过渲染的人,都知道,因为SOLIDWORKS一直以来,都是以一体化解决方案为主要目标,之前绝大多数SOLIDWORKS产品及其合作产品,均在SOLIDWORKS同一界面下即可完成,这点,非常方便,但正因为如此,万事,有利即有弊,在渲染的时候,就不能再用SOLIDWORKS画图了,而一般渲染所耗费的时间又比较长,所以,这大大影响了咱们的工作效率;
那么,为了解决这一问题,SOLIDWORKS直接将市面上一款比较著名的渲染软件BunkSpeed收购了,改名为SOLIDWORKS Visualize)
系统要求
  • NVIDIA(R) 显卡:NVIDIA Quadro(R)/NVIDIA GeForce(R)/Tesla™(至少配备 NVIDIA Fermi™ 芯片);双 GPU 设置(建议至少使用 NVIDIA Maxwell™ 显卡)
  • 建议使用 NVIDIA 驱动程序版本 377.11(或更高版本)
  • HDR Light Studio 连接:HDR Light Studio v5.3.3 或更高版本,v5.4 除外
Service Pack 1.0改进:
  • 贴图:
    • 去掉不需要的贴图自阴影效果。
    • 现在,所有贴图(包括投影、标签、圆柱和球面映射贴图)都已从 SOLIDWORKS 导入。
      • 此时,无法在 Visualize 内部修改标签的映射、圆柱和球面映射贴图。
      • 此时,Visualize 内部应用的贴图只能通过投影(平面)映射获得。
    • Visualize 内部应用的贴图的初始大小和旋转已经改善。
    • 贴图遮蔽控制的完整选择目前可用。
    • 已经改进对附加到贴图的外观进行的添加、修改和编辑。
  • 用于 VR 的球形和立体相机:
    • 虚拟现实回放的视频编码
    • 虚拟现实回放的视频元数据注入
    • 与输出工具集成(在社交媒体上为虚拟现实回放进行调整)
    • 360 相机操作改进
    • 360 相机导航改进
  • 区域照明:
    • 放置物理区域照明的新方法:称为选址,是为内部光源带来改进的工作流程。它将光源放置在选定位置,并指向垂直于选定表面的方向。
  • 用户界面:
    • 选定模型、组或零件的转换标签页的布局得到改进和简化。
    • 渲染队列的风格已完成并进行了改进。
云库:
  • 新建和更新的纹理和外观(包括所有 SOLIDWORKS 外观的完整组合),已添加到 SOLIDWORKS Visualize 云库中。
数控编程插件CAMWorks 2017 SP3 Multilang for SolidWorks 2016-2018 Win64
数控编程插件CAMWorks 2018 SP0 Build 2017.11.23 for SolidWorks 2017 Win64
套料排版插件NestingWorks 2018 SP0.0 Build 2017.11.08 for SolidWorks2018 Win64
数控编程插件SolidCAM 2017 SP2 Multilang for SolidWorks 2012-2018 win64
数控编程插件更新包Mastercam 2018 Update3 only for SolidWorks 2010-2018 Win64
五金冲压模具设计插件修补包3DQuickPress v6.2.3 HotFix only for SolidWorks 2011-2018 win64
数控编程插件MecSoft VisualCAM 2017 (v6.0.507) for SolidWorks 2010-2018 x86 x64
发表于 2018-1-13 12:51:50 | 显示全部楼层
Win10 系统要多大内存才能运行流畅,目前Win7系统 运行sw2015  用的8G内存
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.073150 second(s), 21 queries , Gzip On.
