查看: 2736|回复: 0
声学边界元仿真解决方案 LMS Virtual.Lab Rev
发表于 2018-1-18 18:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过将开创性的LMS SYSNOISE技术融合到LMS Virtual.Lab Acoustics中,LMS已经建立了全球首个端对端的声学性能工程模拟环境,通过虚拟模型进行产品的概念生成和设计改进,再到基于试验的验证。LMS声学求解覆盖常规应用,例如结构声辐射和腔内声场的模拟;也提供特殊声学工程问题,如发动机升速、流体流动噪声、随机声等的专门解决方案。
LMS Virtual.Lab声学边界元软件是入门级、易于使用的声学仿真工具,用于预测和改进广泛的各种系统的声音和噪声品质。采用直接模型和嵌入的求解器技术,工程师能够更快地获得结果,并保证其精度。
LMS Virtual.Lab声学边界元软件使用边界元法(BEM),可以有效地将复杂的三维几何模型简化为二维图形。只有结构系统振动或散射声场的表面区域需要进行建模。边界元模型的尺寸通常只限于几千个单元,与同样复杂的完整三维有限元模型相比,这是更小、易于创建、易于检验,并易于处理的模型。这些简化模型可以在更短的时间内得出结果,使用户快速地了解其设计的声学品质。
LMS Virtual.Lab声学边界元可以准确地模拟结构声学耦合现象,例如当声源产生结构振动时(这种情况通常都发生在重量较轻的结构上),如发动机压力的强烈变化使发动机进气系统振动产生额外的辐射噪声。
LMS Virtual.Lab声学边界元可以处理内部和外部辐射噪声问题,并囊括了广泛的应用,如板件的传递损失、电子或家用设备的声音品质、辐射噪声等等。解决方案可以与其它CAE软件一起运行,并无缝链接ABAQUS、ANSYS、CATIACAE、I-DEAS、MSC.NASTRAN和PERMAS,是进行更高级、更专门应用的理想起点。 多极边界元方法是一种用来处理超大规模边界元问题的技术。这项新技术是对现有的边界元技术的完善:经典的边界元求解器可以高效地处理最大20000节点的边界元模型,而LMS virtual.Lab快速多极边界元高级求解器可以处理超过一百万节点甚至更多的声学模型。这样,考虑到高频的大型问题就得以有效解决,从而使得边界元方法的应用范围大为扩展。
LMS.Virtual.Lab.Rev.13.8.Win64
GMT+8, 2026-10-23 12:37 , Processed in 0.056654 second(s), 21 queries , Gzip On.
