查看: 4455|回复: 12
工程热力学问题请教
发表于 2018-1-20 18:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
15公斤的液化气压入到35升的液化气罐里面,常温下气体压力是多少?算出来的压力高得离谱,到底是哪儿算错了?液化气平均分子量45,气体常数算出来184,PV=mRgT,
p=23.6MPa
发表于 2018-1-21 13:26:25 | 显示全部楼层
LPG是个复杂成分,先看哪个厂子的,这些都不一样的,有些成分容易压缩,有些就不行,压缩一定体积,压力升高非常快,
把成分定了,分别对百分比体积进行压缩,都压到你要的压力,再合并起来,比如烷类,氢,等等,
再压缩,也是这个过程,你会发现,压力再提高,体积缩小的比例,
发表于 2018-1-20 20:54:05 | 显示全部楼层
早忘了,不过看了一下,H2是不能被压成液体吧?
CH4一般也不能  发表于 2018-1-20 20:55
一般情况下  发表于 2018-1-20 20:54
 楼主| 发表于 2018-1-20 21:15:53 | 显示全部楼层
往罐里加气的过程可能是这样的,液化气进入罐中膨胀,随着进气量的增加,压力逐渐增大,直到达到临界值,开始液化,随着进气量的增加,液化的量越来越多,直到加满,这一过程压力不在变化。
 楼主| 发表于 2018-1-20 21:09:54 | 显示全部楼层
我可能想明白了,以主要成分丁烷为例,在常温下压力为0.27兆帕的时候就已经变成液态,密度为0.6千克每升,35升的密闭容器,如果装满液态丁烷的话,能装35x0.6=21kg。对于这种情况是不能应用理想气体状态方程的。
 楼主| 发表于 2018-1-20 19:00:22 | 显示全部楼层
压缩个图片费老劲了
谢谢大侠  发表于 2018-1-20 19:52
大虾,问题不能帮忙解决,图片的话直接截图就OK了吧!  发表于 2018-1-20 19:34
 楼主| 发表于 2018-1-20 21:20:50 | 显示全部楼层
考虑到氢气和甲烷在常温下不能被液化,所以加气到最后,存在的是液体和气体的混合物。
由于有不能被液化的气体的存在,加气的过程压力应该是增加的。直到压力上升到允许的最大值,或者质量打倒标定的15公斤。
高手,谢谢  发表于 2018-1-21 10:38
你先召唤安托因,然后召唤阿米盖特,最后召唤道尔顿。  发表于 2018-1-20 21:54
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.064937 second(s), 24 queries , Gzip On.
