查看: 7542|回复: 22
关于材料替换,请大家多多建言献策,谢谢!
发表于 2018-1-21 17:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一部分加工件客户是华晨宝马,看到的也是德国图纸。
图纸中使用最多的材料就是 16MnCr5,也就是因为这个材料,想和大家讨论一下。
国内可以买到进口的16MnCr5,大致到厂 25-28元/公斤,价格很高。
这个材料正常是用来做齿轮,渗碳淬火低回使用。
但实际图纸中,要求更多的是渗氮,作为结构件使用。
销轴,支架,吊具臂,传感器支座,导向轴,传动轴等等,都可以看到这个材料,而且技术要求很简单。
不知道这个材料在德国是不是非常常用,随便哪里都可以买到使用。
国内供应商普遍都会使用42CrMo,20CrMnTi,35CrMo,38CrMoAl等这一类材料替换。
并且以这些供应商的水平,都很少会做复杂的热处理,能去做调质就算不错了。要求有硬度的,基本都是离子渗氮。
问题来了:
1.有供应商的零件断裂,化检后和图纸要求材料不符,后来不知道如何解决了。
2.因为材料成本价格的巨大差异,导致加工件竞争力下降。
大家帮忙分析分析。
发表于 2018-1-21 18:47:38 | 显示全部楼层
说白了,4个字,偷工减料
既然接了活,老老实实按图加工;觉得按原有材料做不赚钱的,要么让你们老板去谈价格,要么就不接这个活
还让不让人活了,哈哈  发表于 2018-1-21 20:49
大侠好,我们主要是做工装夹具和焊装夹具的,如果是装车上的件,啥都不多说的。  发表于 2018-1-21 20:06
对头!要是车厂启动召回行动后查到是没按图纸指定材质,赔了工厂或许都还不够。  发表于 2018-1-21 19:20
茉莉素馨 + 3 赞一个!
吃,懒,躺,睡......
发表于 2018-1-21 17:46:09 | 显示全部楼层
玩材料啊,关注一下
发表于 2018-1-21 18:21:35 | 显示全部楼层
我记得八爷以前讲过齿轮材料,讲过Ti
也看过8爷的帖子,记不清楚了,我只知道,Ti的化合物形状不是很好,会增加材料脆性。  发表于 2018-1-21 20:03
发表于 2018-1-21 19:22:45 | 显示全部楼层
最靠谱的齿轮材料是17CrNiMo6,我们公司大概10年前开始使用这种材料,找可靠的厂加工齿轮,没有一例由齿轮引起的质量问题。你上面提到的几个材料要么芯部强度好,要么表面硬度高,CrNiMo钢可以综合以上两种优点。
嗯嗯,Ni 低冲 韧性都不错,Mo 抗回火 耐热 细晶也都不错。  发表于 2018-1-21 20:00
发表于 2018-1-21 19:44:46 | 显示全部楼层
建议还是按照图纸指示去执行,不论图纸的材质与使用场合和自己认知有无落差都不管,一是尊重图纸,二是保护自己。
尤其是外资车用零件更是要严格按照图纸执行,否则后续引发问题会赔到不行不行的,日本高田就是召回行动下这么赔垮的。
参与人数 2威望 +8 收起 理由
茉莉素馨 + 3 很给力!
寂静回声 + 5 赞一个!
7万
发表于 2018-1-21 19:49:52 | 显示全部楼层
哎。契约精神啊。合同啊!图纸啊!
就是个屁
多学一个思路哈哈。  发表于 2018-1-22 14:59
所以做技术的要多跟一线市场或者销售混,处理事情思路广,办法多,擅长“开疆拓土”。  发表于 2018-1-22 10:42
本质诉求是开门做生意,有钱赚或者活下去,就有两种考虑,如何赚得更多或者如何降低耗费。同是解决之道,但后一种容易操作,低价竞标的就多。  发表于 2018-1-22 10:36
发表于 2018-1-21 19:50:07 | 显示全部楼层
楼主不要动歪心思。按图纸来是加工最基本的要求。在图纸中材料没有设变的前提下。换材料意味着关门!
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:59:04 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2018-1-21 19:44
建议还是按照图纸指示去执行,不论图纸的材质与使用场合和自己认知有无落差都不管,一是尊重图纸,二是保护 ...
LIAO侠好,我们不是提供车辆上的零件的。
而更多的是一些生产用的 工装夹具,焊装夹具等等这一类的东西。
明白您的意思,老板也是一直坚持按图纸去做。
但是有一些小供应商把价格搞得太低,竞争越来越激烈。
只是从性能上来讲,做有些零件,可能替换了更适合,或者根本体现不出来。
可以商量设计变更  发表于 2018-1-22 08:46
可以提供你们的建议材质与相关热处理,通过客户工程部同意并改图重新发图后,还是一样的按图执行加工。  发表于 2018-1-21 20:33
发表于 2018-1-21 19:59:06 | 显示全部楼层
华晨宝马,你敢买吗?
给他们做,质量标准看得见,有些内部事情出来也是知道的,质量把控还是不错的,别的主机厂不清楚。只是买不起啊,哈哈哈  发表于 2018-1-21 20:09
GMT+8, 2026-10-23 10:32 , Processed in 0.071004 second(s), 22 queries , Gzip On.
