查看: 8455|回复: 19
关于轴线平行度公差的公差带形状的问题
发表于 2016-11-22 07:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示(车上画的,比较颠簸,不很清楚,见谅)。关于该孔的平行度公差带讨论两个问题;1,这种表达方式下公差带的形状。2,这种表达方式是否合理?
高级会员
Rank: 4
发表于 2016-11-22 17:06:19 | 显示全部楼层
怎么与基准平行了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-11-22 12:34:33 | 显示全部楼层
把握好公差四要素,大小,形状,方向,位置。  而基准是确定理论正确位置的,合理就行。
发表于 2016-11-22 18:50:38 | 显示全部楼层
A基准是啥,直径5的孔的轴线,B基准呢,另一个直径5的孔的轴线,然后呢,上面的贯穿孔的轴线与这两个孔的轴线的公共轴线平行,且不说如何平行,单就说A基准和B基准的公共轴线在这图上如何体现。
发表于 2016-11-22 08:30:00 | 显示全部楼层
以底面为基准面在分开标注也行啊!就算是加工和测量也是以底部为基准,还有这张图A字母重复利用了!
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:09:18 | 显示全部楼层
辰宇 发表于 2016-11-22 08:30
以底面为基准面在分开标注也行啊!就算是加工和测量也是以底部为基准,还有这张图A字母重复利用了! ...
大侠提醒的是,没注意字母使用,谢谢了
 楼主| 发表于 2016-11-22 10:11:09 | 显示全部楼层
关于公差带形状大侠怎么理解?
发表于 2016-11-22 13:44:51 | 显示全部楼层
看清楚你A-B是什么,再标注你想要什么。
le应该是提取的素线  发表于 2017-3-27 23:55
 楼主| 发表于 2016-11-22 17:09:18 | 显示全部楼层
大侠想表达什么意思?
看清楚你A-B是什么,再标注你想要什么。  发表于 2016-11-22 17:28
发表于 2016-11-22 19:58:26 | 显示全部楼层
标记目的是要控制长孔轴线与D基准平行度,测量范围从A孔轴线测量到B孔轴线,A和B可以不要基准符号吧
A-B不是被测的范围;范围不是这样表示的;  发表于 2016-11-22 23:14
技术边界是一种工具
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.726156 second(s), 29 queries , Gzip On.
