查看: 4214|回复: 10
涂胶方案
发表于 2018-1-23 20:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前我门在用伺服电机给工件进行“几”字形涂胶时遇到问题:拐角处由于速度慢出胶量恒定,胶线会明显比直线段粗,这样会影响涂胶效果,除了控制拐角时的出胶量,还有没有什么解决方案?
发表于 2018-1-24 14:33:09 | 显示全部楼层
一个是提高伺服机构的响应速度,再一个是用圆弧逼近。一般的控制器都有圆弧逼近的功能的,我们用过ROBOSTAR, IAI, KUKA的涂胶机。
QQ
发表于 2018-1-23 21:41:51 | 显示全部楼层
走快一点
这……加速拐弯?  发表于 2018-1-23 23:40
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
发表于 2018-1-24 10:47:57 | 显示全部楼层
要么搞恒速率控制,要求无尖角(即无大加速度),或者再加一轴,出胶量和速度关联
发表于 2018-1-24 11:14:04 | 显示全部楼层
几字型 转角有圆角吗,圆角大一下点可以吗?保证速度大小一样
 楼主| 发表于 2018-1-24 11:42:02 | 显示全部楼层
engine 发表于 2018-1-24 10:47
要么搞恒速率控制,要求无尖角(即无大加速度),或者再加一轴,出胶量和速度关联 ...
胶线之间离得较近,胶线不超过2mm,胶线间距不到10mm
 楼主| 发表于 2018-1-24 11:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-24 12:45:32 | 显示全部楼层
由于胶水自身的厚度,在拐角处造成重复涂胶。建议在拐角处某一段很短的时间暂停涂胶,拐过去之后再涂胶。仅供参考!
有用过热熔胶,基本上没问题!  发表于 2018-1-24 16:48
有过实际应用么?  发表于 2018-1-24 13:46
GMT+8, 2026-10-23 11:52 , Processed in 0.069347 second(s), 24 queries , Gzip On.
