5809| 11
减震器选型问题序 |
有抗冲击的润滑脂,好好找找适合你工况的。
平衡块平衡掉,转速是曲拐转速。二阶惯性力就只能2倍轴转速的平衡掉。直列4缸的一阶二阶或n阶可以相互平衡掉。
枯藤大侠说的4缸以上的,应该指的是V型吧,比如V6、V8、V12。V型的结构,夹角为90度的话,一阶惯性力的矢量的模是定值,方向和曲拐相反,可以用
柴油机4缸以上,主要平衡活塞连杆组的二阶往复惯性力,振动频率为转速的2倍,一般用两根转向相反的平衡轴带动两块配重,转速为曲轴转速的2倍
柴油机也是类似的,先分解振动模式,计算阶的量,对应各个数量级,分别处理,噪音也是类似处理,
8爷,柴油机减震怎么玩的?压缩机的比较糙,我现在只能是垂向、径向分别分开来计算。6个维度、角度我没有同时考虑,计算量较大。
|小黑屋|手机版|Archiver|机械荟萃山庄
( 辽ICP备16011317号-1 )
GMT+8, 2026-10-23 11:38 , Processed in 0.254519 second(s), 24 queries , Gzip On.
