查看: 4246|回复: 3
请教:着色检查时,接触面积是指有色的面积还是指无色...
发表于 2018-2-3 22:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这要求用着色法检查顶尖孔质量,可是就没有人会做,照猫画虎做了也没有人能解释是否满足接触面度≥75%的要求,每次检查都是看到通红一片,然后说了句“行!”,
有两个困惑的问题:
1.着色检查,红丹粉是涂在量规上还是工件上?为什么?
2.接触面积≥75%,是指有色的面积(有红丹粉)还是指无色的面积(无红丹粉)占总接触面积的比例?为什么?
注:希望大侠们能上传下用着色法检查接触面积的照片(检查啥的都行),并希望能顺带解释下怎么判断接触面积是否合格的,
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-2-3 23:08:59 | 显示全部楼层
我了解的是导轨的,红丹涂到导轨上,然后相互接触几次用25x 25平方毫米的方框检查没有颜色点的个数,根据点的个数评定导轨的接触精度。
耶稣爱子 + 3 赞一个!
发表于 2018-2-4 09:43:46 | 显示全部楼层
说一下我的理解:
1.得知道着色检查是干嘛用的——涂色检查是看微观下的表面接触状况,保证应力均匀,避免受力较大的情况下接触面还会有变化
2.红丹是薄薄的一层,是涂在保证一定粗糙度的量规上
3.然后量规与工件套合,并且给予一定压力
4.这个时候,工件的轮廓度不合格就会被显现出来,那些低洼的、峰谷过深的,就接触不到红丹,就变成了“无红丹部分”
5.修磨沾染了红丹的高峰部分,再次与量规套合
由此你就可以知道你的2个问题:
1.红丹是涂在量规上的,因为被修磨的工件是不可以涂红丹的
2.接触面积,指的是红丹部分大于75%
耶稣爱子 + 3 赞一个!
发表于 2018-2-4 12:22:14 | 显示全部楼层
红丹粉还是偏厚的,我用的是印油,涂布的时候有讲究----涂色必须非常、淡淡的一层即可。一般接触需偏大端
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.346467 second(s), 25 queries , Gzip On.
