查看: 3809|回复: 1
【请教】今天看社区里的一个垂直度的讲解,有个疑问点
发表于 2016-11-23 10:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公式是求圆柱轴心与底面的垂直度
如图所示:假设现在d1=d2,两表所得数据M1与M2之差 乘以 圆柱零件高度L1与两测量位置垂直间距L2的比值,可得出圆柱轴线与底面的垂直度偏差
我的理解如下图:利用三角形的等比关系可由(0.85-0.35)x20/10得到上方1这个数据。
我的疑惑是:假设此时d1不等于d2,(d1-d2)/2  在公式里怎么理解,这个数据怎么去影响垂直度的计算的?
菜鸟一个,随便拍砖,求指点。
子云绳业 + 3
 楼主| 发表于 2016-11-23 14:26:33 | 显示全部楼层
我的理解过程有错误!这是实心轴,利用圆柱外圆来检测圆柱的虚拟轴线,实际上还是检测外圆与地面的垂直度,我得再想一下。
GMT+8, 2026-10-23 07:49 , Processed in 0.120840 second(s), 22 queries , Gzip On.
