查看: 4119|回复: 22
齿根的两个小问题
发表于 2018-2-6 14:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下示意图1)齿根在齿向有小波浪纹,强度和寿命ok,应该是展成过程不连续造成的,懂的大侠可以说说。
2)在图示位置打通孔,明显改善润滑。初步验证没什么问题,有没有这样玩的先例。
如果觉得像拍脑袋设计,最好喷的有理有据,大家都是文化人。
QQ
发表于 2018-2-6 14:17:35 | 显示全部楼层
如果是非啮合位置,未尝不可吧?
发表于 2018-2-6 14:23:59 | 显示全部楼层
1 齿轮类型,齿形,传动方式都没说明,那我就假设为渐开线圆柱标准齿轮,一对齿轮匀速传动。
2 你说的齿根小波纹,是在加工后检查时发现的,还是用了一段时间后发现的
3 你是不是每个齿根部位都钻了通孔,以及一个齿根钻了几个通孔
4 你是在齿根最底部钻的通孔吗,齿根最底部参与啮合吗
5 你说的明显改善润滑,有什么判断依据吗?还是仅仅为肉眼观察?
6 你没有建模一个齿轮来讨论问题,莫非你是负责设备维护方面的吗,手边没有CAD软件
发表于 2018-2-6 14:37:31 | 显示全部楼层
1.横纹插齿工艺就有。
2.齿根打孔常见于改善齿轮孔与轴的供油润滑,齿轮孔与轴之间一般有轴承、衬套。非常常见的设计,有时候会打三个孔。
看来你们在使用中没有什么问题了。  发表于 2018-2-6 15:23
那就是一样的作用喽。  发表于 2018-2-6 15:22
齿根打孔是为了让空心轴里的油甩出来 齿面先滚后磨,波浪纹仅限齿根过渡曲线,对啮合没影响。  发表于 2018-2-6 15:12
发表于 2018-2-6 14:38:56 | 显示全部楼层
除了润滑,不会改善齿轮的啮合情况,没有这个作用。
 楼主| 发表于 2018-2-6 14:42:59 | 显示全部楼层
2 你说的齿根 ...
板侠这么一问,发现我也成了不会问问题的人
一对斜齿轮,图示为主动齿,为空心轴上固连的齿轮,扭矩和转速都变动。
齿根的小波浪纹,是跑完试验发现的。
整个齿轮圆周上三等分打三个孔,齿根最底部,不影响啮合区。
没有软件,没有设备,我是打杂跑腿的
你现在的方法和思路都不对。  发表于 2018-2-6 14:53
要一一判断排除,搞清楚的。  发表于 2018-2-6 14:53
齿根是不参与啮合的。如果干涉了,原因有:1.制造问题,齿轮不合格。2.装配问题,啮合位置距离不对。3.设计问题,参数不合理,有干涉可能。  发表于 2018-2-6 14:52
是齿根部位吗?在啮合范围吗?要搞清楚。  发表于 2018-2-6 14:49
齿根的小波浪纹是加工痕迹还是啮合产生的,要搞清楚地吧。  发表于 2018-2-6 14:47
发表于 2018-2-6 15:18:51 | 显示全部楼层
可以分步骤排查:
1.查图纸查设计,验算或建模,看看齿轮的设计参数是否能实现正确、良好的啮合。
常规设计场合一般不会有问题。特殊的要考虑变位、修形等问题。
2.查齿轮精度,买现成的还是定做的,检验了吗?合格吗?有效啮合长度够吗??
3.齿轮安装的箱体精度如何?中心距和形位公差合格吗,装配正确吗?
4如果以上都没有问题。要考虑设计方面的其它问题。精度是否足够?(加工精度)
强度是否足够?(热处理)
参数是否合理?(特殊设计与加工)
发表于 2018-2-6 15:25:32 | 显示全部楼层
原来是交流贴,不是问题贴。
使用没有问题就OK了。
现在是在进一步验证中,大侠说的这些,都已经记在小本本上了。 用八爷的话,我不是玩这个的本主,但好在参与其中……搂到一点是一点。  发表于 2018-2-6 15:41
发表于 2018-2-6 16:42:48 | 显示全部楼层
如果试车时出现的话最好查查是不是出现啮合干涉了
发表于 2018-2-7 09:54:17 | 显示全部楼层
看完主题。我发现个牛逼的帖子。金乡的帖子超级好看
金相。。。。  发表于 2018-3-16 18:12
金乡是哪个网红妹子吗?  发表于 2018-3-16 08:36
O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2018-2-7 12:46
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.084145 second(s), 23 queries , Gzip On.
