查看: 4339|回复: 8
平面接触密封求教
发表于 2018-2-7 16:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,有个密封问题向各位大侠请教如图所示,上下两个工件在0.1MPA水雾环境中靠最外面两个环型面接触密封,两个工件靠定位环定位,真空吸附-0.09MPA两个相对位置固定
但是实际真空腔内有水存在,请问各位大侠,要用什么加工方法能实现接触密封,研磨?要怎么检测?
查了一些资料,没有找到太详细的信息,W3.5研磨膏铸铁平台上画“8”字?两个要对研么?
发表于 2018-2-8 06:56:20 | 显示全部楼层
其实,解决密封问题最简单并且有效的方法是选用合适的现成密封圈。
譬如这个例子,如果稍微改变一点设计,在下面工件的环形面上做个沟槽,放个O形密封圈,万事大吉。
只是现在的环形面宽度,只能用1.9或1.8粗的O型圈,直径稍大,市场上可能没有现货。如果可以略微加大一点环形面宽度,就方便得多了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2018-2-8 06:25:13 | 显示全部楼层
这是个平面度要求的问题。
按图上示意,两个环形面,里面一个不起密封作用,平面结合可以弱一些。
可以在车加工上下工件贴合面的时候要求内凹一点,然后平面研磨两个工件的外环面。
工件如果是钢件的话,研具可用铸铁。研磨面用精度好一点的平磨磨出。
用细一点的研磨膏,加煤油画8字研。
检验可采用上下工件对研的方法。仔细搽干净两个工件的接触面,涂上红丹粉让接触面碰上,往返旋转一下,不能满圈,稍微转动一点角度就行。看两个工件的接触面积,至少在百分之80以上,大概就可以了。怕认方向,就改动接触位置多检验几次。里面一个环形面不应该接触。
不过按图上的画法,这个密封面最多只有5毫米宽,密封住近0.2MPa的外压,只能是试过才知道了。
发表于 2018-2-8 09:23:57 | 显示全部楼层
比较简单的办法是直接在环形面上粘一圈薄胶垫
 楼主| 发表于 2018-2-9 09:21:40 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2018-2-8 06:25
这是个平面度要求的问题。
可以在车 ...
谢谢彭老师!O型圈的方案受工况限制结构不允许;樟丹检验的方法受教了,年底了,各处放假,没找到地方买,年后按您的方法检验然后验证一下;这两天找其他工件熟悉下研磨
发表于 2018-2-11 11:25:34 | 显示全部楼层
我有点疑问,为什么不直接用铜垫或者铅垫呢?
不积跬步无以至千里
发表于 2018-2-11 11:54:21 | 显示全部楼层
涂胶呢
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:41:12 | 显示全部楼层
使用和操作上有限制,所以当前结构和密封形式不能变化,不能涂胶、加O型圈等;
手工研磨上下两个工件后,涂红丹粉检验,“”自认为“”接触面积在80%左右,实在是没有经验,惭愧!
做工装实验,发现不开真空(内部没有负压)情况下密封效果良好;开启真空后内外压力增大,仍然漏水
小伙研磨功夫真是稀碎,看是画8,匀速,转90°,用力均匀,实际操作还真是差了十万八千里
一般研磨需要研多久,红丹粉要怎么涂,有什么技巧么,怎么能涂的又薄又均匀呢(感觉自己涂的有点厚,而且也不均匀)@彭以虎
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:41:50 | 显示全部楼层
彭老师,一般研磨需要研多久,红丹粉要怎么涂,有什么技巧么,怎么能涂的又薄又均匀呢(感觉自己涂的有点厚,而且也不均匀)@彭以虎
GMT+8, 2026-10-23 09:53 , Processed in 0.511189 second(s), 26 queries , Gzip On.
