查看: 4605|回复: 6
时光贼快,复习下材料 42CrMoA
注册会员
Rank: 2
发表于 2018-2-8 22:40:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
   哗啦哗啦,眨眼间就过小年了,贼快贼快,恨自己成长太慢,还是自己容易受环境影响,心里有点浮躁,或许还是独居好 今天看庄主分享的文章,的确是自己没有把握好当下,想想没有老虎,没有啥钢镚。。。。。
想太多脑壳就成浆糊了,还是淡定的复习下材料。。。。也把文献分享给大家
链接:http://pan.baidu.com/s/1slE3fBn 密码:mu04
本该提前分享给大家的,希望以后自己能如期学习,大致看了下:氢、组织偏析和热处理不当算是罪魁祸首。
自己做了个表格就不分享了,有好多陌生的地方需要自己学习,慢慢看吧!
其中:42CrMoA钢材中白点缺陷的成因及预防措施_贺云鸿
    对我个人来讲完全是第一次见识到炼钢的一些知识点,摘录如下:
目前60t VD炉67Pa以下保持12 min可以将钢水中氢含量降低到2.0 ppm以下,最低真空度可以降到30 Pa以下,氢分子通过氩气气泡介质将其带出。流动性较好的三元性琉璃渣脱氢率可达到70%以上,流动性差不发泡的二元渣系脱氢率会小于30%。炉渣越厚,脱氢越差, 60t VD脱氢前的炉渣要扒掉1/2,总厚度小于50 mm。 在真空状态下氩气更容易将炉渣吹开,易于脱气。氢的扩散最佳温度区间在275~340 ℃之间,一般要求钢材缓冷的出坑温度不大于150 ℃,缓冷时间应大于24 h。
     氢在钢水中的溶解度与钢水成分有关,含高熔点金属镍、 钼的合金钢脱氢效率要比普通优碳钢低一些。氢在铁液中的溶解度最大为27ppm,目前我厂在雨季所测得的钢水中氢的最高溶解度大于8ppm。一般认为当钢材中氢小于2ppm时,不会发生白点缺陷。
    钢材中氢含量高是白点发生的必要条件,在此基础上,钢材存在较大应力时会出现白点缺陷。如果钢材通过轧制后缓冷,消除应力,同时氢在270~310 ℃之间进行扩散,白点就不会产生。若只是含氢量较高,但组织应力不大,一般也不会出现白点,如单相的奥氏体和铁素体钢因没有相变的组织应力,就极少出现白点。白点的出现具有延时性,最长可在钢材轧制后20天左右出现。
还有这两篇:42CrMoA钢内齿圈的热处理工艺改进,名儿一模一样,仔细一看这在温州搞事的就是不一样哈.......
7万
发表于 2018-2-8 22:44:12 | 显示全部楼层
42CrMoA,有映像,模具钢,做非标不常用,当时找这材料还挺费劲呢。
恩,我是看齿轮的材料才整理的,表示已经脱离“肥膘”自动化这个“万金油”了,看平台吧!我当初接触到的感觉破破烂烂,画图工......  发表于 2018-2-8 23:10
发表于 2018-2-9 07:58:51 | 显示全部楼层
这个材料,以前煤机比如掘进机的大轴上面经常用
发表于 2018-2-9 08:19:28 | 显示全部楼层
齿轮用钢,非整体淬火常用。
发表于 2018-2-9 10:51:09 | 显示全部楼层
常用材料,轴。
大侠说的是,煤机轴常用  发表于 2018-2-9 12:58
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.078222 second(s), 22 queries , Gzip On.
