查看: 2581|回复: 0
小尺寸、低功耗4-20mA传感器发送器
发表于 2018-2-10 08:23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
Maxim 推出MAX12900超低功耗、高度集成的4-20mA传感器变送器,帮助工业自动化应用创建小尺寸、低功耗、高精度设计。理想用于工业自动化和过程控制、环路供电4-20mA电流变送器、远程仪表和智能传感器。
现今,系统设计者在开发增强型4-20mA传感器变送器时不得不考虑更多因素。其中包括:提升宽温范围的测量精度,减小尺寸以适合小型化需求。此外,设计者还需要满足严苛的条件——传感器变送器的总电流不超过4mA。
MAX12900具有10 ppm/°C电压基准,相比传统方案,温漂可降低3.5倍,有效提高了系统精度。小尺寸MAX12900(5mm x 5mm封装尺寸)集成了10个经过优化的单元电路,与传统4-20mA传感器变送器方案相比,空间大幅节省20%-50%。通过集成高压LDO和电源顺序控制功能,有效简化4-20mA传感器变送器的上电控制。器件最大耗流只有250uA,相比传统方案可节省高达50%的功耗。利用最新的MAX12900方案,将微控制器的脉宽调制数据转换为2、3或4线配置的4-20mA环路电流,有效降低方案复杂度,节省系统成本。MAX12900采用32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C工业级宽温范围。
主要优势
• 小尺寸:相比传统方案尺寸减小20-50%;5mm x5mm封装尺寸
• 高精度:10 ppm/°C电压基准,温漂比传统方案减小3.5倍;0.01%线性度
• 低功耗:耗流比传统方案降低50%;最大电流不超过250uA
评价
• “通过采用MAX12900,我们可以灵活地在方案中实现2线和3线配置。”IFM压力传感器产品开发负责人Juergen Schmollinger 表示:“此外,因其高精度的特性,它可以同时兼容中端和高端4-20mA发送器。”
• “集成度与灵活性相结合,以及低功耗与高精度特性整合,使MAX12900成为低功耗传感器变送器和工业安全应用的理想选择。”Maxim Integrated执行业务经理Carmelo Morello表示。
供货及价格
• MAX12900的价格为2.89美元(1000片起,FOB USA),可通过Maxim网站及特许经销商购买
• 提供MAX12900EVKIT#评估板,价格为55美元
GMT+8, 2026-10-23 10:59 , Processed in 0.066476 second(s), 20 queries , Gzip On.
