查看: 3105|回复: 1
solidworks world 2018第三天:预览solidworks2019
发表于 2018-2-12 20:14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年solidworks world 2018第三天议程基本不变,都是对新一代solidworks版本先期预览的过程。今年SolidWorks官方为用户推出了几个新公有云服务,SolidWorks xDesign公有云人工智能CAD、SolidWorks 3Dexperience PLM Services公有云PLM、SolidWorks Prodect Designer等等。再结合达索公司已经推出的SolidWorks Industrial Designer、SolidWorks Conceptual Designer、SolidWorks Simulia Engineer等等公有云服务,本质上是把SolidWorks作为流量入口,引导用户为自己的需求不断向达索公司送钱。同时又以公有云服务的方式,在不增加用户添置硬件设备的情况下,快速享受到扩展服务和产品组合。这到真是顺应了云计算时代,不过我朝自有国情
然而以上这些,仅仅是与solidworks2019相关联的公有云服务,而solidworks本身在未来的版本又会增加哪些新功能呢。
1增强装配体文件另存为多实体文件功能
拖动滑块删除内部虚拟零部件、指定边界框大小以包含或排除单个零部件、同时排除掉所有Toolbox标准件件
装配体的质量属性可以转移到多实体零件上、相关设置可以保存为系统选项
2新增多实体干涉检查
3改进装配体外部参考对话框
按特征逐个突出显示并打破/锁定参考(以前只能在逐个零件的基础上进行此操作)
用外部参考隔离零部件
4增强动态参考可视化工具,在特征管理器中断或锁定外部参照
5新增NVIDIA OPTIX DENOISER降噪器用于SolidWorks Visualize
基于NVIDIA的创新型人工技术,使用机器学习来分析场景,查找和消除噪点,渲染性能提高10倍
6新增3D纹理特征
7增强倒角特征,新增部分倒角选项
8新增支持微软Surface Dial配件(需win10系统)
可用于任何微软Surface设备上,可实现移动、旋转、缩放
9新增手绘草图样条曲线功能(需win10系统)
10新增手绘草图长条孔功能,能自动识别转换(需win10系统)
11新增手绘标记功能,并保存在特征树上
12新增SolidWorks Edrawings在虚拟现实头盔中查看模型功能
13新增SolidWorks Simulation网格Slice切片功能
14增强SolidWorks Simulation拓扑分析
新增压力约束选项
新增安全因素选项
新增频率约束选项
15新增配合状态文件夹
16增强零件预览功能,子装配体也可以预览
17增强同心配合锁定旋转功能,Toolbox标准件也适用
18增强Defeature工具
将装配体最大简化、简化过程的精确控制、非常适合车间布置工程图
SolidWorks World 2018结束了三天议程,明年SolidWorks World 2019将在美国达拉斯举办
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-2-23 08:19:01 | 显示全部楼层
第六个纹理功能实在是太棒了。单做的话很费时间。
GMT+8, 2026-10-23 11:58 , Processed in 0.103827 second(s), 22 queries , Gzip On.
