查看: 3104|回复: 1
流量与管道长度的关系
发表于 2018-2-13 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:
答:
作动画也来掺和
然后楼主也聪明了
涉及的知识点,流量定义及液流连续性原理,压力损失的定义。
液体在单位时间内通过管道某一截面的体积叫流量,当液体流过不同截面或不同形状的管道时,假设管道无泄漏,由于液体基本上不可压缩,又不可能产生空腔从而形成真空,因此流经各截面的流量均相等,这就是液流连续性原理。这里是把液体当固体来看,所谓体积不变。
液体流动时的压力损失可分两类,一类是液体在沿直径不变的直管流动时因摩擦而产生的损失,叫沿程压力损失。
另一类是因管理截面的突变、液流方向的改变或其它形式的液流阻力而产生的损失,称为局部压力损失。
各种状态下的压力损失的计算方法在一般的液压书中都有,要注意的是,沿程压力损失随着流速的提高、管道长度的增加以及油的粘度的增大而加大,并且是在层流的状态下,该损失与流速成正比,在紊流状态下,该损失与流速的平方成正比。
而局部压力损失则随着管道截面的突变程度及突变数量的增加以及流速的提高而加大,并且该损失与流速的平方成正比。
晓昀童鞋的屁股摸不得
发表于 2018-2-13 16:40:07 | 显示全部楼层
彻底服气了,胡说八道还有理
GMT+8, 2026-10-23 12:05 , Processed in 0.062117 second(s), 22 queries , Gzip On.
