查看: 3217|回复: 2
谁说工科不浪漫?“八心八箭”带你见世面!
发表于 2018-2-13 18:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
你也许不了解钻石的分级标准,但是,“八心八箭”这个词你一定不陌生。“八心八箭”的钻石可是钻石中的精品,那么,如何用 3DEXPERIENCE CATIA来绘制钻石的实体模型呢?今天为大家带来一个 3DEXPERIENCE CATIA建模实例教程,将较为简单的钻石模型作为练习对象,为大家演示一些常用命令的使用方式,让初学者进行练习和快速上手。
首先,来了解下什么是“八心八箭”吧。
我们先来说八箭(8 Arrows)的产生,再说下八心(8 Hearts)的产生。
【情况一】, 参考上图的钻石切面编号, 当正面的入射光由 Table(1)入射, 会在钻石的 Pavilion Facet 与 Lower Girdle Facet 产生两次全反射回到钻石正面的(1)或(2)等表面。
【情况二】, 当正面的入射光由Kite Facet(2)筝型面入射时, 会先折射到Pavilion Facet(6), 产生全反射, 再抵达对面的 Pavilion Facet(6)产生第二次全反射, 最后由 Table(1)或 Kite Facet(2)筝型面射出. 因此, 这个 Pavilion Facet(6)的尖角就是八箭(Arrow)的箭尖。
八心就是当光线由钻石底部入射时产生的图案, 也就是把钻石上下反转来看。
【情况三】, 如果光线先由 Pavilion Facet(6)入射, 由于 Pavilion Facet(6)面积很小, 且这面的 Pavilion Angle 与 Lower Girdle Facet 的理想角度有一点差距, 会造成部分光线的损失. (在计算上, Pavilion Angle的可容忍误差比较低, 约0.5度左右, 也就是 Pavilion Angle 要制作得比较准确). 因此, 在这个情况中, Pavilion Facet 区会有暗带出现.
【情况四】, 如果光线先由 Lower Girdle Facet(5)入射, 由于 Lower Girdle Facet(5)面积很大, 因此这里的 Pavilion Angle 对于光线的反射很重要, 而在设计上会让光线在 Table Facet(1)产生一次全反射回到八角型对面的 Lower Girdle Facet(5)在射出钻石. 因为 Lower Girdle Facet 是成对排列, 故我们可以看到两个对成的三角型, 也就是八心(8 Hearts)的产生原因了!
那么,转到正题,如何用 3DEXPERIENCE CATIA建模,将这颗美丽的钻石绘制出来呢?
制作思路:八心八箭的钻石模型是八个相同图形中心对称排列组合的,所以只要先画出八分之一图形然后通过环形阵列就能完成。
忙碌的一年即将画上句号,天南海北,都将归入家的怀抱,与远方相爱的亲人们团聚。值此佳节,不如玩一把工科的小浪漫,为珍爱的人制作一份由 3DEXPERIENCE CATIA建模带来的惊喜吧!
参与人数 2威望 +6 收起 理由
刘嵩 + 3
发表于 2018-2-13 19:48:53 | 显示全部楼层
原文件有吗
发表于 2018-2-14 09:00:38 | 显示全部楼层
好心意。
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.138465 second(s), 22 queries , Gzip On.
