查看: 5375|回复: 10
一个实际的工程题目,请大家帮助支招
发表于 2016-7-18 21:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个实际的工程题目,请大家帮助支招
      一个老哥们给的题目。动力输入-动力输出之间需要联轴器联结,要求的具体参数见下面的描述和图1。
1.径向偏差至少保证3mm(最大5mm是期望值),角度偏差不大。
2.联轴器耐高温120℃以上。
3.传递550-1000 Nm的扭矩。
4.输入端转速约2000-3000转/分,输出端的许用转速为5000转/分以下。不严格限制速度关系。
5.联轴器的长度必须小于200mm,希望做到更短。
6.使用工况:非室内,有振动(比较严重,像汽车在泥泞路行驶的振动),泥水污染严重。
7.补充说明:外径是有要求的,我理解最好控制在直径180mm以内
      遍查现有联轴器产品,无符合需要的。我找了一个德国产品,但是不理想:其一是价格问题,其二是感觉在上述恶劣工况下,可靠性仍然另人担心。见图2。暂时是用这个东西向哥们交差的。只买德国拨块自己做法兰的主意不用出,我就是这样建议哥们的。我建议哥们第一步小批量时先买那个核心件,自己做两端法兰。同时寻求高性能材料的国产化。
   这里提出这个题目,当然是希望不要郁于这个图片的形式。大侠们有没有更好的结构。
无善无恶心之体,有善有恶意之动。知善知恶是良知,为善去恶是格物。
发表于 2016-7-18 22:22:35 | 显示全部楼层
大侠尝试下花键万向节。没有成品,需要大侠自己做一个。
我脑子中没有大侠说的具体的轮廓。  发表于 2016-7-18 23:26
发表于 2016-7-18 22:24:29 | 显示全部楼层
动力输入接口与动力输出接口中间距离200mm?
是,越小越好。  发表于 2016-7-18 23:18
 楼主| 发表于 2016-7-22 10:30:39 | 显示全部楼层
期待彭老指点。
发表于 2016-7-22 17:10:03 | 显示全部楼层
我有个野路子,应该可以用。
想先在专利里搜索一番,看看有没有类似的。
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:20:14 | 显示全部楼层
彭以虎 发表于 2016-7-22 17:10
我有个野路子,应该可以用。
想先在专利里搜索一番,看看有没有类似的。 ...
彭老,不能说野路子哈。本来就是非标准的东西——标准中没有符合要求的。不过是这样的要求比较奇葩罢了,应用面应该比较窄。
发表于 2016-7-22 17:29:12 | 显示全部楼层
这个速度,用铜的十字滑块就可以,核心是润滑问题,润滑能跟上,就可以保障寿命,
 楼主| 发表于 2016-7-22 17:41:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-7-22 17:29
这个速度,用铜的十字滑块就可以,核心是润滑问题,润滑能跟上,就可以保障寿命, ...
老大,这个东西是卡车上用来联结电涡流缓速器的,安装空间有限,也不应该改动原来的零部件。润滑自然不是固定设备可以方便注油了。俺图示德国的东西也是滑块的,不过是多爪和材料不是铜罢了。
电涡流缓速器辅助制动是一个很好的应用,目前国内还没有成熟车型采用。过去有做的,最早有安装于传动轴的,有问题不采用了。我哥们提出的这个方案应该是最佳效果的。
发表于 2016-7-22 18:04:38 | 显示全部楼层
亮剑 发表于 2016-7-22 17:41
老大,这个东西是卡车上用来联结电涡流缓速器的,安装空间有限,也不应该改动原来的零部件。润滑自然不是 ...
哈哈,涡流缓速器,我知道,重型卡车用的,我用过,都是进口的,国内材料不行,当你确认你现在方案不错的时候,还是要做出来,装车跑里程,国内在西北的大型运煤车特别需要这个,假如你设备就是好,肯定有市场的,市场非常大,这个我了解,关键是把产品做好了,
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.089498 second(s), 26 queries , Gzip On.
