查看: 2405|回复: 0
Wifi电力猫:有电=有WIFI
发表于 2018-2-18 10:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
为大家带来的是在小米电视4A发布会上一同亮相的小米WiFi电力猫。其实电力猫这个东西已经不是什么新鲜玩意儿了,早在小米发布它之前,市面上的WiFi电力猫产品出现了很多,包括TP-LINK、腾达等传统路由器厂商也都有自家的WiFi电力猫。那么,小米推出的这款电力猫有什么特别之处?相对于市面已有的产品又有着怎样的优势?
MI字LOGO做成了亮面,不突兀的同时辨识度也很高。LOGO下方为指示灯,用来展示机器的状态,电力猫底部是网线接口和复位键,主猫的网线接口用来连接路由器,子猫的网线接口则可以连接电脑、电视盒子等设备,两者除了网线接口颜色、子猫两侧信号天线外,就没什么区别了。电力猫是利用电力线通信技术,将以太网信号转换为低频段的电信号,结合OFDM(正交频分复用)和QAM等调制解调技术,用家里的电回路来传输信号。简单来说就是把电力信号转换为网络信号,使用电力猫以后你房子内的电路都可以为你输送网络信号。小米WiFi电力猫使用子猫发射信号,支持802.11N协议,采用2.4GHz?WiFi频段。也就是说小米电力猫是不支持5G WiFi的。5GHz信号的波长要比2.4GHz信号短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量越大,导致信号浪费,设备接受到的反而是反射衍射过来的信号。2.4GHz下,衍射和反射比5GHz要多,也就是说2.4GHz信号穿墙能力要比5GHz好一些,所以,孰优孰劣还是要看自己的使用环境。
电力猫不能单独工作,需要配合路由器才可以。首先用网线把路由器和主猫连接起来,插到插座上,再把子猫插到WiFi信号不强的房间。安装好后,非小米路由器需要在手机上打开米家APP,APP内会自动弹出连接提示,点击确定设置密码后,稍等片刻即可配置完成。如果搭配小米路由器,插上电力猫等待1分钟,小米WiFi电力猫的WiFi将自动更名为_plus的网络名称,密码与小米路由器一致。小米WiFi电力猫支持市面上多数主流路由器,从官网资料来看,小米WiFi电力猫至多支持1台主机加7台子机的联合配置,唉?下面有一行小字。 备注:同时最多支持3台子机与主机通讯。官方说是为了信号强度最好直接把电力猫插在电源插座上,可是我们大多的插座都是一个双头插孔和一个三头插孔,把电力猫插上以后下面的三头插座肯定就不能用了,这样其实还是挺占位置的,有点不方便,比如说路由器肯定是要占个插座,而主猫在连接路由器后又要占用一个插座,那我必须要找个近的,要不网线扯太长很不方便也不美观。也就是电力猫和路由器至少是要占据距离近的两个插座的位置,占据两个插座的结果就是我不能再这块区域接插排,充电,插烧水壶以及干更多的事情。
电力猫的功能十分单一,它就是一个WiFi信号扩展方案,当然不仅需要扩展信号,保障网速也是很重要的一环,接上电力猫后,信号是满了,网速怎么样?针对这点我们也做了一组测试,测试环境为同地点、同网络,对路由器WiFi、电力猫WiFi和插在插线板上的电力猫WiFi信号进行测速,为了缩小误差我们在离信号源2米和10米的距离下分别进行了3次测试。从结果可以看到,电力猫的整体效果可以说非常不错,直接插在电源插座上的网速传输效率很高,而且在插线板上电力猫仍可以使用,只是对网速会有影响,大约损失百分之20左右的带宽,与之占用一个插座所带来的不便相比,感觉还是插在插线板上更好些。
小米WiFi电力猫作为小米旗下生态链的一位新成员,依靠小米生态链软件优势,从安装到设置再到操作,还是一个米家APP全部搞定。可以说,在体验和使用成本上要优于同类产品。如果你家面积很大,或者是别墅,家里有WiFi信号覆盖不到的地方,买个电力猫,确实方便不少。但是如果只是信号不好,其实花49买个WiFi放大器就足够了,这东西249的确没必要。再者说了,有这个钱咱升级下路由器不好么?
GMT+8, 2026-10-23 15:09 , Processed in 0.059454 second(s), 21 queries , Gzip On.
