查看: 2454|回复: 0
Parasolid——工程设计软件的心脏
发表于 2018-2-19 08:20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
Parasolid是世界上领先的、经过生产证明的三维几何建模组件软件。利用该软件提供的核心功能,基于Parasolid产品的用户能够快速、稳定地对行业最复杂的产品建模。由于基于高精度的边界表示技术,因此Parasolid支持在一个集成框架中进行实体建模、广义单元建模以及自由曲面建模/板建模。
西门子的官方解释为:Parasolid是一款全球领先的3D实体建模软件,是Siemens PLM的NX和Solid Edge产品的基础。此外,Parasolid还已根据公平竞争的原则许可给许多全球领先的独立软件供应商(ISV)。这些ISV在产品设计和分析市场中开发了数百个基于Parasolid的应用程序。
Parasolid的完整功能涵盖750多种功能,包括丰富的模型创建与编辑实用程序,比如功能强大的布尔建模运算符、特征建模支持、先进表面处理、增厚与弧刮、倒圆、板建模等等。另外,Parasolid还提供了广泛的直接建模工具,包括锥形、偏置、几何体替换以及通过自动生成周围数据来去除特征细节。
Parasolid X_T数据文件占全球40%以上的3D存储模型数据。基于Parasolid的应用程序可通过交换X_T文件实现无缝的双向数据兼容性,支持最终用户在整个企业范围内有效混合并匹配基于Parasolid的应用程序。
Parasolid还提供广泛的图形与着色支持,包括精确的隐藏线、线框和草图、多用途细分功能以及一套完整的模型数据查询。Parasolid的功能性由可配置的机制支撑,这些机制有助于紧密、高效地把Parasolid集成到不同的应用软件中。
Parasolid为计算机辅助设计、制造与工程分析(CAD/CAM/CAE)应用领域的数百个世界领先的应用软件提供了建模基础,Parasolid的力量已经在高端机械CAD应用中得到充分证明,而且Parasolid也被部署在很多领先的中端系统中,广泛应用于独立的CAD、CAM、CAE以及可视化市场。
Parasolid驱动的应用软件在全球广泛应用于多种行业,现在已经拥有200多万用户–所有这些用户都能够通过Parasolid的本地XT文件格式无缝地共享几何模型并从中受益。不仅如此,Parasolid还提供了固有、容错几何体处理功能,使Parasolid能够成功地使用准确性各不相同的导入数据,并且不会失去稳定性,并使用户从中受益。
Parasolid是一个严格的边界表示的实体建模模块,它支持实体建模,通用的单元建模和集成的自由形状曲面/片体建模。Parasolid被设计用于机械CAD/CAM/CAE应用但也用于建筑工程和结构(AEC)和虚拟现实应用中,它是按这些技术会聚的需要。
Parasolid可以从所有现代语言调用,最共同使用的是C,C++和Visual C++。
Parasolid是由Unigraphics Solutions Inc在Cambridge,England开发的。
GMT+8, 2026-10-23 13:29 , Processed in 0.065443 second(s), 21 queries , Gzip On.
