查看: 2514|回复: 0
SolidWorks PCB之配置Layer Stack Manager
发表于 2018-2-28 21:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB层叠结构在实现最佳产品性能方面发挥着至关重要的作用。 设计良好的PCB层叠结构可确保足够的信号质量,减少电磁辐射,最大限度地降低生产成本并提高电路板的可制造性。 SOLIDWORKS PCB中的Layer Stack Manager 使设计人员能够全面定义PCB层叠结构并保存配置以供将来使用。
要使用Layer Stack Manager,请打开Home选项卡中Board功能区中的Layer Stack Manager,或者右击出快捷菜单选择Options对话框中的Layer Stack Manager
Layers可以添加到层叠结构中去,包括:信号,内部平面,电介质和覆盖层。 存在许多预设的图层堆栈,可用作独特配置的起点。 一层可以上下移动或根据需要删除。
可以修改Layer Stack Manager的字符,例如:Layers名称,材料,厚度和介电常数。 随着单层厚度的变化,总厚度会自动更新,这是处理机械设计约束时的有用工具。
Drill pairs are necessary when creating blind, buried, or through-hole vias in your design. Drill pairs simplify the routing process and ensure accurate drill files can be generated for fabrication.可以在Layer Stack Manager中打开Drill-Pair Manager
GMT+8, 2026-10-23 12:50 , Processed in 0.352309 second(s), 21 queries , Gzip On.
