查看: 3323|回复: 5
制冷过程
发表于 2018-3-3 10:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
以空调为例,假如夏天气温30度,为了让屋里变成20度,于是我们打开空调,空调的工作将这样展开:
1. 通过膨胀使制冷剂降温
2. 低温制冷剂从室内空气吸收热量
3. 通过压缩使制冷剂升温
4. 高温制冷剂向室外散热
重复循环过程…
设计一台空调,怎么判断它的效率高低呢?
假如制冷剂从室内吸收100焦耳热量,压缩机做功50焦耳,那么向室外散热量就是150焦耳。
就好比将这100焦耳热量转移到室外,必须有一定的功量来“押送”它们,只是用的功量越少越好。
发表于 2018-3-3 12:11:34 | 显示全部楼层
看物理啊,热力学章节,卡诺循环
吃,懒,躺,睡......
发表于 2018-3-3 13:33:56 | 显示全部楼层
哈哈,楼主,学吧,
再给你说个例子,是虎人用的,哈哈,就是‘排气阻塞’
汽轮机末级排气压力,与发电功率有关,排气压力低,发电量就大,这个一想就懂,你把你家车排气口捂住,一琢磨,懂了,哈哈,
核心是排气压力下降到一个水平,发电功率就不增加了,好多人费解在这个地方了,哈哈,
为啥,没念书,没学叶片,不知道膨胀与损失,
随着背压的降低,叶片最小截面处气流会达到音速,流道内膨胀到达极限,流量不变化,功率趋于不变  发表于 2018-3-4 02:45
喷管阻塞了,  发表于 2018-3-4 02:34
最佳真空压力  发表于 2018-3-3 18:40
GMT+8, 2026-10-23 13:30 , Processed in 0.110865 second(s), 22 queries , Gzip On.
