查看: 2759|回复: 0
为消费电子无人机推出高性能气压传感器BMP388
发表于 2018-3-7 16:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bosch Sensortec推出了一款新型高性能气压MEMS传感器:BMP388非常适用于消费电子无人机、可穿戴设备、智能家居和其他应用中的高度跟踪。
“与Bosch Sensortec的其他IMU和地磁传感器一起,BMP388为无人机提供了全面的、高质量的传感器解决方案。”Bosch Sensortec公司首席执行官Stefan Finkbeiner表示,“通过提供精确的高度、方向和航向测量,博世MEMS传感器使操控无人机更容易、更安全、更具优势。”
全方位无人机传感器解决方案
BMP388为无人机确保出色的高度稳定性,而精确的气压测量则可提供核心高度数据,以提高飞行稳定性和着陆精度。全新气压传感器是Bosch Sensortec全方位无人机传感器解决方案的一部分,其中包括用于精确转向的BMI088 IMU和用于提供航向数据的BMM150地磁传感器。
最近发布的BMI088是一款6轴IMU,由具有卓越性能的三轴16位加速度传感器和经过汽车行业标准验证的三轴16位陀螺仪组成。无人机可以充分利用IMU卓越的振动抑制性能和坚固性,以及动态条件下无与伦比的稳定性,例如突然的温度波动。BMM150是一款低功耗、低噪声三轴数字地磁传感器,专为指南针应用而设计。由于其在广泛温度范围内的稳定性能,该地磁传感器特别适用于确定无人机的精确航向。
除了无人机之外,BMP388还提供了一种非常灵活的一体式解决方案,能够提高可穿戴设备和智能家居中导航和健身应用的准确性,例如,通过利用海拔高度数据来提高GPS精度或确定建筑物内的楼层。它还可以提高可穿戴设备和移动设备的卡路里计数精度,例如通过识别人在使用计步器时是在上坡还是下坡。
使用简单,高度准确
凭借在-20°C至65°C之间0.75 Pa/K的出色温度系数补偿(TCO),BMP388可在较大的温度范围内进一步提高高度测量的准确性。新型传感器拥有极具吸引力的性价比,功耗低、设计灵活性高,而且LGA封装紧凑,尺寸仅为2.0 x 2.0 x 0.75mm³。
FIFO以及中断功能可实现数据的简单访问与储存。在1 Hz的频率下,这可以在整个操作过程中将功耗降至2.7μA,同时使传感器更易于使用。在25°C至40°C的温度范围内,现实环境中的测试已证实设备相对精度可达+/- 0.08 hPa(+/- 0.66 m)。在25°C至40°C的温度范围内,900至1100 hPa之间的绝对精度为+/- 0.40 hPa。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.604001 second(s), 20 queries , Gzip On.
