查看: 3315|回复: 2
SolidWorks2018SP2更新及相关插件更新
发表于 2018-3-10 12:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
Microsoft Windows 8.1 64 位操作系统
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Windows(R) 8.1 64 位操作系统的最后一个版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
Windows Server 2012 操作系统
SOLIDWORKS 2018 SP5 将是支持 Windows Server(R) 2012 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows Server 2012 上。
Microsoft Excel 2010 和 Word 2010
SOLIDWORKS 2018 SP5 是支持 Microsoft(R) Excel 2010 和 Word 2010 的最后一个版本。
Service Pack 2.0装配体的轻化模式
当您在轻化模式中加载装配体时,如果装配体包含型式驱动零部件型式或草图驱动零部件型式(其中驱动特性或草图位于其他零部件中),则将自动解析该零部件。要在解析零部件前收到通知,请为以下选项选择提示:系统选项 > 性能 > 解析轻化零部件。
SOLIDWORKS Simulation
所有列在 Service Pack 1.0 下,与线性动态算例结果的后处理相关的限制均已解析。
对于除模态时程外的所有线性动态算例而言: 对于 Harmonic 和随机振动算例: 混合网格(横梁、壳体和实体)和节点 von Mises 应力(较快)是仅可在结果选项中选择的选项
SOLIDWORKS Inspection
Service Pack 2.0SOLIDWORKS PDM 集成
  • SOLIDWORKS PDM 目前在 SOLIDWORKS Inspection Standalone 2018 中可用。
  • 您可从以下位置访问 SOLIDWORKS PDM 的功能(如检出、检入、搜索和获取版本):CommandManager 中的 SOLIDWORKS PDM 选项卡。
  • 这项新的集成将帮助质量工程师管理和集中检查项目的存储,以及所有与这些项目相关的文件和报告。
  • 版本控制将有助于防止数据丢失,搜索功能将减少在搜索检查项目上花费的时间。 在 Service Pack 2.0 中,SOLIDWORKS Visualize 和 SOLIDWORKS Visualize Boost 的系统要求在安装和管理指南和 SOLIDWORKS Visualize 帮助中被错误地更新,其要求用于将来发布版本之目的。2018 SP2 的实际系统要求与 SP1 保持相同,如下表所示。
Service Pack 2.0改进:
  • 支持多种为贴图分配的外观纹理(例如,用于凹凸贴图的凹凸图片)。
  • 对照相机后处理选项的编辑,不会再中断射线描迹的累积。
  • 已添加编辑已排队快速模式作业的功能。
  • 在“队列”中编辑排队作业时已保留图像的高宽比例。
  • Visualize 队列服务器在空闲时不会再消耗高 CPU 负载(这会使笔记本电脑上的 CPU 风扇不断运行)。
  • 已改善云库的小型列表视图。
  • 已修复预览模式下交互式图像和全景输出的渲染。
在 Service Pack 2.0 中,SOLIDWORKS Visualize 和 SOLIDWORKS Visualize Boost 的系统要求在安装和管理指南和 SOLIDWORKS Visualize 帮助中被错误地更新,其要求用于将来发布版本之目的。2018 SP2 的实际系统要求与 SP1 保持相同。
在将来的 Service Pack 中,SOLIDWORKS Visualize 将不再支持通过 NVIDIA Fermi™ 卡实现 GPU 加速。
数控切割套料排版插件Geometric NestingWorks 2018 SP1.0 for SolidWorks 2018 win64
机床加工数控编程插件MecSoft VisualCAM 2017 (v6.0.519) for SolidWorks 2010-2018 Win32/64
机床加工数控编程插件SolidCAM 2017 SP2 HF2 Multilang for SolidWorks 2012-2018  win64
制造可行性分析插件Geometric DFMPro v5.0.0.5016 for SolidWorks 2012-2018 Win64
机床加工数控编程插件CAMWorks 2018 SP1.0 Multilang for SolidWorks 2017-2018 Win64
冲压模具设计插件3DQuickPress v6.2.5 for SolidWorks 2011-2018 x64 HotFix only (仅更新包,安装前先安装3DQuickPress v6.2.0)
机床加工数控编程插件Autodesk HSMWorks 2018.3.2 (R4.2) Build R4.42864 for SolidWorks2010-2018 Win64
机床加工数控编程软件SolidCAM 2017 SP2 HF2 Standalone Multilang Win64 自带solidworks2018 OEM版安装包,不需要事先安装SolidWorks
PCB设计软件Autodesk EAGLE Premium 8.6 Win64
发表于 2018-3-10 12:57:59 | 显示全部楼层
好久没发sw的帖子了
看你屁股撅着呢,才知道你啊,哈哈
高级会员
Rank: 4
发表于 2018-3-16 18:31:10 | 显示全部楼层
老大,现在logopress3还有得更新吗?
GMT+8, 2026-10-23 12:51 , Processed in 0.056139 second(s), 21 queries , Gzip On.
