查看: 3188|回复: 2
积分的小困惑
发表于 2018-3-21 16:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,下图是用两种方法积分,分别是普通替换和三角替换,我的疑惑是,三角替换时不是需要考虑tanθ的正负吗?
参与人数 1威望 +5 收起 理由
寂静回声 + 5 赞一个!
发表于 2018-3-22 08:39:18 | 显示全部楼层
当然要考虑。很明显,被积函数的定义域为:t<-1/2或t>1/2。
分别讨论两个区间。
1、当t>1/2,可作代换t=secθ/2,但注意此时0<θ<π/2,于是tgθ>0。其余计算跟楼主一样。
2、当t<-1/2,可作代换t=-x,此时x>1/2。得到dt=-dx,带入被积函数,就会得到跟t>1/2时一样的结果。
谢谢大侠,明白了  发表于 2018-3-22 12:07
GMT+8, 2026-10-23 11:00 , Processed in 0.063761 second(s), 22 queries , Gzip On.
