查看: 5476|回复: 0
AutoCAD2019正式版发布
发表于 2018-3-25 16:21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年这个时候,又是Autodesk公司唱大戏的时候。今年也不例外,不过尴尬的是,和谐补丁迟迟不出。
不过使用之前,先看配置要求:
内存:最低8G,最佳16G
CPU:最低2.5-2.9GHz,最佳3+GHz
显示器:常规分辨率1920x1080真彩;支持4K全高清,分辨率3840x2160真彩
显卡:最低1G显存,29GB/s显存频宽,支持DirectX11;最佳4G显存,106GB/s,
win7 SP1 32位/64位、win8.1 32/64位 、win10 64位
Google Chrome
.NET Frameworks 4.7版本
AutoCAD® 2019 软件包含行业专业化工具组合,改进的桌面、新应用实现跨设备工作流,以及 DWG™ 比较等新功能。
新版本中包含的工具集有:架构、机械、电气、地图3D、MEP、光栅设计和工厂3D。750,000个功能为用户提供了特定的任务,如快速绘制电气面板布局、处理GIS数据或编辑扫描图纸。
Autodesk一直在转变其商业模式,不再是永久的许可销售,而是倾向于订阅和灵活的许可安排。
O'Brien说,新的AutoCAD的发布旨在解决一些客户体验的缺陷,即必须选择要提交的垂直版本。
他说:“在过去,他们不得不买一个(垂直的)进行比较,然后才知道哪一个适合他们的特殊需要。”他指出,不同的垂直产品,如建筑和电气,可以很明显地使同一个客户受益。现在,如果客户已经有了一个版本的AutoCAD,他们就只需要下载他们感兴趣的添加工具集。
AutoCAD2019还包括访问一个新的AutoCAD Web应用程序和AutoCAD移动应用程序。
现在可以从全球提供 Internet 访问的任何远程位置,在任何桌面、Web 或移动设备上使用 Autodesk Web 和 Mobile 联机打开并保存图形。可以使用新命令(“保存到 Web 和 Mobile”和“从 Web 和 Mobile 中打开”)访问联机图形文件
一、DWG比较
比较和记录两个版本的图形或外部参照之间的差异
二、保存到各种设备
保存桌面的图形,以便在AutoCAD 新应用上进行查看和编辑
三、二维图形
体验以两倍速度进行缩放、平移以及更改绘制顺序和图层特性
四、共享视图
外在浏览器中发布图形的设计视图以便对其进行查看和添加注释
五、AutoCAD 新应用
通过各种设备上的浏览器创建、编辑、查看和共享 CAD 图形
六、AutoCAD 移动应用
在移动设备上查看、创建、编辑和共享 CAD 图形
七、用户界面
借助新增的平面设计图标和 4K 增强功能体验改进的视觉效果
八、PDF 导入
从 PDF 将几何体(包括 SHX 字体文件)、填充、光栅图像和 TrueType 文字导入到图形。
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ4NjAzMTIwNA==/v.swf
AutoCAD 2019试用报告:
1、最大的改进:增加dwg文件比较功能,实测速度较快,这个比较有用;
2、硬件加速改进:设置更详细,增加视频内存缓存级别调节;
3、绘图界面设置改变,下次重新打开,可以继承改变;
可能说得有些绕口,简单说,这次你选择,关闭栅格显示,下次cad打开时,栅格就还是关闭状态(18版会一直默认处于开启状态,害得我每次手动关闭,这个是意外的惊喜)
4、界面图标重新绘制,更清晰好看了。
5、文件格式,仍旧还是18版格式。
6、新增加,保存到web和mobile功能。这个我用不到,可能有些情况下比较有用。
7、
注册机,目前没找到等X-FORCE解密小组更新,以前版本确定无效。使用序列号和产品密钥可以试用30天。
8、另外,在线安装速度很快,离线安装包只有1.7G,比18版2.2G小。
9、流畅度,还不错。也可能是心理原因,感觉比18版顺畅些。
Autodesk AutoCAD 2019 官方简体中文版完整安装包下载链接
x86 http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACD/281B1051-D3D3-4FCC-A52C-CF750093307C/SFX/AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
x64 http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACD/19B8BB53-6D2C-4FFF-A2E9-C8BBABC04DC8/SFX/AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD LT 2019 官方简体中文版完整安装包下载链接
x86 http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACDLT/ED1F02E1-1C3A-4569-9DC9-C79600D2A9B4/SFX/AutoCAD_LT_2019_Simplified_Chinese_Win_32bit_dlm.sfx.exe
x64 http://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/ACDLT/4C3A2E3C-A2BB-4C0F-8D89-555CFC4B70EE/SFX/AutoCAD_LT_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm.sfx.exe
Autodesk AutoCAD 2019 官方所有多国语言版完整安装包下载页
https://knowledge.autodesk.com/s ... language-packs.html
AutoCAD 2019 序列号:666-69696969 001k1 产品密钥: 001k1 | AutoCAD LT 2019 产品密钥: 057K1
https://pan.baidu.com/s/13eTtNioWJzAHc2IldzZYNw#list/path=%2F 提取码 v0vp
GMT+8, 2026-10-23 12:37 , Processed in 0.068618 second(s), 20 queries , Gzip On.
