查看: 6579|回复: 10
20161129 液压学习第一帖 关于闭式系统的补压问题
发表于 2016-11-29 21:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚涉足液压,今后读书遇到的问题,就都以发帖的形式记录下来,有兴趣的伙伴多多参与讨论,共同进步哈。
后面遇到一段对上图描述,如下,怎么理解“向高压侧补油”
参与人数 1威望 +50 收起 理由
A龙 + 50
 楼主| 发表于 2016-11-30 09:33:28 | 显示全部楼层
到底是高压侧还是低压侧,难道第一次看液压书就碰到一个错误?晕了
从常识来讲,个人认为应该是低压侧补油
发表于 2016-11-30 10:05:37 | 显示全部楼层
低压侧;补油泵维持主泵回路压力。补油泵的溢流压力设置是和主泵的并不一样。远远低于。
发表于 2016-11-30 10:08:27 | 显示全部楼层
正常条件下,是补在回油路上的,你从单向阀设置就看得出来,补油泵压力一般低于工作泵,向高压侧是打不进去的,
发表于 2016-11-30 10:33:45 | 显示全部楼层
一般都是回油路的,补油泵往往只是个小齿轮泵,几个十几亳升的。
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:29:34 | 显示全部楼层
919206753 发表于 2016-11-30 10:05
低压侧;补油泵维持主泵回路压力。补油泵的溢流压力设置是和主泵的并不一样。远远低于。 ...
感谢。
以前设计过一些气动回路,看液压稍微能看懂点,这不刚看上就遇到一个错误
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:50:35 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-11-30 10:08
正常条件下,是补在回油路上的,你从单向阀设置就看得出来,补油泵压力一般低于工作泵,向高压侧是打不进去 ...
把八爷也引来了,学习液压的路上还望多前辈们多多指导
 楼主| 发表于 2016-11-30 11:53:45 | 显示全部楼层
往回油路补油算是明白了,后续具体的配置和排量还完全没有概念,看了书再说吧
我也刚开始看,补油泵一般略高于泄漏量,但如果有低压选择阀(散热用),流量要增多  发表于 2016-12-2 15:30
各家补油泵和主泵排量比例不一样,但多数在20%左右  发表于 2016-12-1 12:00
发表于 2016-11-30 14:12:47 | 显示全部楼层
马克,学习
GMT+8, 2026-10-23 06:24 , Processed in 0.106664 second(s), 26 queries , Gzip On.
