查看: 3074|回复: 1
Enorm-Z-X-PM丝攻
发表于 2018-3-29 07:46:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
Andreas Michal先生是机械加工刀具、工具的供应厂商Michal+Braun公司的生产领导人,他表示:刚刚设计的产品生产过程非常平稳,生产部门不会提出什么问题。一旦有了问题,就意味着额外的工作。即便是生产合同也是如此,客户第二次来的时候往往是有问题要我们改进——这都要耗费彼此的时间和资金。
Andreas Michal先生和他领导的研发团队可以将时间和资金的损失减少到零。事实上在金属加工领域中这的确是可以做到的。但他的团队更加注重效率,注重多种多样任务中的效率。其中一个可以称之为试金石的例子就是Enorm-Z-X-PM丝攻。
1988年时,当时的模具制造商Jochen Michal和Karl Braun两人决定在市场上自立门户,也就诞生了现在的Michal+Braun公司。最初的公司是小镇上的一家临时工坊,一个连电话都没有的小镇工场。就是在这样的条件下起步,一步步稳步发展到今天拥有65名职工的现代化企业了。除了传统的刀具、模具外,还进行一些常规的机床零部件生产加工,有70%的是合同制造——有着无限变化的产品生产。“我们做别人不敢做的事情。”Andreas Michal先生总结说道。无论是电气行业的特殊设备,热成型工具,酸奶杯注塑模具还是救生技术的专用产品,谁在寻找生产制造者,谁就会在Michal+Braun公司所在地找到他。当一家汽车供应商希望确保在2016年年底的柴油发动机喷油泵泵体正常生产、并能够扩大产能时,他们找到了Michal+Braun公司。“尽可能快捷地实现每年生产5,000件1.1303号优质钢的喷油泵泵体,同时也要满足复杂的检验和文件记录要求。” Andreas Michal先生说。
每一个合同生产厂所遇到的挑战都是:产品的相对数量较少,而且年需求量并非能够完全估算、计划的。即便如此,德国上普法尔茨地区的Michal+Braun公司提供给客户的报价依然是其竞争对手所望尘莫及的,“从按照客户要求开始设计,到拿出第一件产品大约只需两个月的时间。2017年7月开始生产。”Andreas Michal先生解释说道。事实上,7月份合同设计确认工作进行得非常顺利,质量和供货时间都令客户非常满意。但很快就在效率标准方面出现了问题——当四个丝攻攻入喷油泵体的表面时。“我们对螺纹加工给予了极高的关注。因为攻丝时出现了刀具断裂,通常只能事后发现,这常常导致整个零件报废。然而,直到五年前我们才开始零零散散地生产制造优质合金钢加工用的螺纹丝锥。” Andreas Michal先生解释说道。2012年时第一次有客户要求生产数量较大的一批优质钢加工用丝攻,也正是从那时起他们才开始接触这类刀具,与Emuge-Franken的刀具专家建立了联系。“不妨试试我们的多功能丝攻。我们的客户用这一种丝攻就能完成80%的攻丝任务,而且还有着明显更长的刀具使用寿命、也减少了仓库中的刀具种类。”刀具专业厂的Michael Klügl先生说道。
就这样,合同制造商Michal+Braun公司采纳了Emuge-Franken的建议。“在加工这种优质钢产品中,多功能丝攻的耐用度有了改进提高;我们也可以设想利用内冷方式冷却丝攻了。但这种丝攻的导向部有2~3道螺纹,从而使螺纹深度不足。”Andreas Michal先生说。
Michael Klügl先生全力提供帮助,他展示了不久前Emuge-Franken公司最新开发的新产品Enorm-Z-X-PM型多功能丝攻。“这种为加工盲孔螺纹而设计的丝攻使用的是粉末冶金材料PM-HSSE钢,有着明显高于常规丝攻的耐用度,带有Emuge-Franken公司自主研发的TiN 60涂层。而这种涂层材料针对Z向几何形状和盲孔加工而进行了优化。丝攻轴向的螺旋槽有着很好的排屑性能,排屑性能的好坏在深孔攻丝时是非常重要的。这种型号的丝攻能够可靠地加工2.5xD或者3xD的螺纹。”Michael Klügl先生介绍说。
正如Michael Klügl先生所强调的那样:丝攻导向段螺纹的齿尖要修磨,这就减少了切屑堵塞而导致丝攻折断的风险。“对于很长的刀具耐用度来讲,尤其是加工磨蚀性和粘附性的材料时,合理的丝攻牙形公差是非常重要的。盲孔螺纹丝攻有着较大的前角和后角,适合于在CNC数控机床中快速加工螺纹。”
8月份,Michal+Braun公司开始生产Enorm-Z-X-PM型丝攻时,其优异的性能迅速转化为成功的希望。“与以前使用过的丝攻相比较产品增加了两倍半到三倍。而且螺纹的深度问题也彻底解决了。”Andreas Michal先生说。对于带领生产团队的负责人而言,这只是迈向更大的目标:降低刀具在每一个零部件的加工成本费用的第一步。这方面也得到了Emuge-Franken公司的支持和帮助。“利用高科技含量的Enorm-Z-X-PM型丝攻把螺纹加工的无可挑剔。现在的任务是改善螺纹底孔的情况。麻花钻和阶梯钻使用寿命的改进是喷油泵泵体加工绕不开的问题。因为钻孔和孔口倒角和攻丝是前后相邻的几道工序,因此丝攻和钻头也要‘性能匹配’才行。”Michael Klügl先生说。
目前,Michal+Braun公司正在全力测试Emuge公司的Zehnachter牌钻头。Andreas Michal先生已经预感结果会是什么了,“简简单单地把标准刀具换成Emuge-Franken公司的刀具就能明显看到改进和提高,它比其他钻头可以钻更多的孔。”
“基于我们在Michal+Braun公司的经验,我们努力制造性能更好、更加符合市场需要的特殊刀具。与我们的标准刀具相互配套可以降低生产成本、缩短交货时间。在硬质合金、涂层材料和切削刃刃磨等方面,我们尽其所能。例如建造现代化的涂层技术中心。” Michael Klügl先生补充说道。而切削参数的优化是整个刀具研发过程中的锦上添花。
发表于 2018-3-29 08:50:08 | 显示全部楼层
11
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.071938 second(s), 21 queries , Gzip On.
