查看: 3203|回复: 3
win10不能安装solidworks老版本的解决方法
发表于 2018-4-3 19:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在买个电脑一般都是Win10系统了,很多笔记本基本都是自带win10还是home版,当安装Soildworks的用户在Win10系统中遇到了无法安装现象,很多原因是系统升级了Microsoft KB3072630补丁与Solidworks冲突导致了SOLWORKS的不稳定,主要是Solidworks2016及之前版本,下面给大家分享下此种情况下无法正常安装solidworks的解决方法!
启动注册表编辑器,快捷方式是按下【Win R】组合键打开运行,在框中输入:regedit 点击确定打开注册表
在注册表左侧依次展开:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer ,如果没有Installer 在Windows 上单击右键,选择【新建】-【项】,将其命名为Installer即可。
在右侧单击右键,选择【新建】-【Dword值】,改名为“RemappedEleatedProxiesPolicy”,双击打开将数值数据修改为 1
编辑值
[size=+0]创建后的样子
点安装光盘里的setup.exe,安装Solidworks2016之前版本
安装完后打开Solidworks,确保没问题后,将注册表中的“RemappedEleatedProxiesPolicy” 的值改为0 即可。
[size=+0]当然,如果安装Solidworks2008等比较老的版本,win10同样会发生很多意想不到的问题,另外办法就是把系统运行库安装一遍,也有作用。
发表于 2018-4-3 20:02:39 | 显示全部楼层
我这段时间就在折腾这玩意。
注册表也改了,还是数据库有问题,打开一个图要点n多的提示确定。
我2012/2014都折腾了。
还是没解决。
估计要试试2016
发表于 2018-4-3 22:12:40 | 显示全部楼层
必要时卸载该补丁,win7也有这问题
发表于 2018-4-4 08:40:33 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2018-4-3 22:12
必要时卸载该补丁,win7也有这问题
win10可能已经在原始代码里修补了,找不到这个补丁。
GMT+8, 2026-10-23 13:30 , Processed in 0.076102 second(s), 21 queries , Gzip On.
