查看: 3614|回复: 0
Autodesk 2019系列软件和谐工具
发表于 2018-4-5 11:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着Autodesk CAD2019版的发布,其激活方式也发生了一些改变。在x-force推出注册机之前,各位可以尝试使用这个批量激活工具进行一键激活。
该工具是Autodesk 2018全系列一键激活补丁的升级版本,其整合了2019版本可,并且支持激活指定的软件包。并且对于在当前电脑上已经安装的UG许可有了更强的兼容性。同时新增卸载许可功能。
Autodesk 产品网络许可证管理器破解文件。
提示:此网络许可授权破解文件及方法适用Autodesk 绝大部分的产品!
下面以和谐AutoCAD2019为例
1、下载Autocad 2019 官方版完整安装程序,解压后弹出安装向导开始安装;
2、点击桌面快捷方式AutoCAD2019,启动软件后,弹出我们开始吧,选择许可类型:
选择多用户 -> 指定许可服务器类型:单一许可服务器 -> 服务器名称输入127.0.0.1;
弹出FlexNET许可证查找框->点击Next->输入你计算机用户名(系统属性里可在查看);
忽略所有关于网络许可不可用的错误警告提示,单击关闭软件自动退出!
3、安装网络许可证管理器,打开NLM.msi安装包路径见下面:(重要步骤)
a) 64位系统安装NLM.msi
C:\Autodesk\AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x64\zh-CN\Tools\NLM\NLM.msi(安装包解压后的路径)
b) 64位系统复制破解文件
Ø 将破解文件Crack-nlm-2018-x64\adskflex.exe 复制替换到 C:\Autodesk\NetworkLicense Manager
Ø 将破解文件 adlmint.dll 复制替换到 C:\Program Files\CommonFiles\Autodesk Shared\CLM\V7\MSVC14
注意:如果提示许可证错误,请检查已经安装的Autodesk 应用程序安装目录里有没 adlmint.dll 这个模块。如没有就复制进去!
例如Sim Studio Tools 2016 R3,您还须将这个破解文件复制替换到 C:\ProgramFiles\Autodesk\SimStudio Tools 2016 R3
4、右键记事本编辑破解许可证文件 lic.dat 里面填上您的计算机名和MAC地址;(两者中间要有一空格)
在桌面或开始菜单找到 LMTOOLS Utility 启动,点击System Settings里查看;或者命令提示符cmd里输入ipconfig /all 查看;
5、启动网络许可证管理器 LMTOOLS Utility ,点击Config Service标签,添加服务:
Service Name:Autodesk
Path to the lmgrd.exe file:C:\Autodesk\NetworkLicense Manager\lmgrd.exe
Path to the license file:D:\lic.dat //这里填你存放的破解许可证文件lic.dat的详细路径;
-勾选User Services 和 Start Servic at Power UP,然后点Save Service,是否添加点是;
-点击Service/License File标签,打钩LMTOOLS ignores licensefile path environment variables;
-点击Start/Stop/Rerad标签,点击ReRead License File;再点击Start Server启动服务。
-点击Server Status标签,点击Perform Status Enquiry;
信息结果框如有这句表示成功: adskflex: UP v11.13.1
如有这句则表示功能已经激活:Users of 87011MFAA_2018_0F:
6、完成破解激活,现在启动软件,又弹出我们开始吧,选择许可类型:
再次启动就是永久许可授权,终于搞定!
注:如果添加的Autodesk服务启动提示lmgrd.exe错误,请重启计算机手动启动,
桌面网络许可证管理器LMTOOLS Utility ->Start/Stop/Rerad -> Start Servce
或者右键此电脑->管理->服务和应用程序->服务->Autodesk-启动。
Autodesk 产品密钥官方查询页面
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/download-install/activate/find-serial-number-product-key/product-key-look/2019-product-keys
Autodesk 产品的 FlexNET 功能代码官方查询页面
https://knowledge.autodesk.com/customer-service/network-license-administration/managing-network-licenses/interpreting-your-license-file/feature-codes/2019-flexnet-feature-codes
lic.dat // 许可证文件完整正确的Flexnet功能代码 (每个软件版本只需添加替换Flexnet功能代码。首次运行软件时,选择多用户以便适用破解网络许可授权方法。)
FEATURE 87084ACD_2019_0F adskflex 1.000 permanent 100VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH ISSUED=01-janv-2013SN=666-66666666 TS_OK SIGN="1745 D487 C07B 1B0D 10C0 555A B147 1372 8DBF1E14 ECFC 870D FC59 5ECC 9156 1814 B16F 2E7B 4760 2A4C 745E 732E 5A7D 9A3C E3D40359 562E 9B90 713D 3708" SIGN2="100D 7553 E295 6170 A0C2 9567 8124C44F 22C3 81B1 E629 EA7D 21A5 E308 1BD3 1D1F 0650 B3DC E78C 2AB0 C055 DB08 A9DE12DB FA5C 3AF6 FFC3 A3EA A323 4699"
根据各路大神的和谐经验,整理成文
Autodesk2017财年净亏损了5.7亿美刀,怎么可能还能让你们开开心心的免费用
三月三 + 3
GMT+8, 2026-10-23 12:25 , Processed in 0.060990 second(s), 22 queries , Gzip On.
