查看: 4831|回复: 7
关于电机发热的东西
发表于 2016-12-2 12:47:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于电机发热和散热的一点粗略东西。
1电机发热的原由,电机工作中效率不是100,有一部分能量并未从电能转化为输出的机械能。
电机损耗大约有四类。铜耗,线路绕组电阻性发热。铁耗,漏磁损耗。磁滞和涡流,非线性励磁影响。机械损耗。
以上几种能量会转化为热能。
热平衡方程式
大题意思是单位时间的发热会转化为物体内能和传递到环境中去。
物体具体的温升状况和比热容与质量有关。在发热功率不变情况下。最开始从零升温,速度很快,因为温差小,散热功率低,内能积累快,随着温度上升,散热功率也不断提高,最后会与发热功率相等,达到热平衡状态。
总体上电机分为4个大的部件,外壳,定子,转子,铁心,温度依次会更高一些。通常情况下散热,部件内部以热传导为主,而部件与环境之间以热辐射和对流为主。
以铁心和铜线为例,二者损耗功率与对应项发热功率相关,但是铜线温度会高一些,会有一部分热从铜线传递到铁心上。但是最终也会传到外界。
对于对流加强通风和扩大表面的面积,将提高散热能力,也就说相当与乘以一个系数。
对于电机来说分为多个绝缘等级,主要与绝缘材料使用有关系级以浸油棉纱为主,e级为漆包线和树脂材料。更高有云母等配合不同的沾合剂。
在绝缘等级对应温度上与具体测量方式有关。
温度计法只能测表面温度,所以最低。
电阻发测试电机电阻随温度变化情况,可以视作内部发热。
埋入法取多点最高值,相当于测部件热源温度。
在标准情况下认为环境为40度。若温度更低,可以认为散热更好,稍稍提升温度限制。
在校验发热时最准的方法就是列个个部件的热平衡方程,分时间一步步的推。必要时把部件划分的更细。。。
在使用时粗略校验可以按等效通电时间,和转矩进行校验。
zh39204128 + 3
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2016-12-2 18:16:17 | 显示全部楼层
这些东西你要细学,现在这个程度还不行,非常粗,
1,要找工艺设备方要‘使用参数’,就是场合,载荷,条件‘各种各样的工艺问题,
2,找电机厂家要电机参数,大电机,要约过来,谈技术,他们不懂,就要生产工艺,他材料供应商,有些东西,我自己算,不需要电机厂帮忙,
3,一个电机,你一定要知道最初是怎么启动过来的,细说,就是最初每一转发热是多大? 你不理解到我说的精细程度,’专家与帽子‘一下就把你打死了,跑都没地方跑,哈哈,
4,每个电机,或者说种电机,其启动力矩是不同的,启动力矩越小,每转热量约大,你也许不理解这个,我设计过大电机,按我说的把电机给我玩出来,不含糊,我知道每转发多少热,哈哈,
5,再就是知道热量跑那里去了,怎么处理这些,英国的摩利电机,井下的,是水冷的,不水冷不能用,英国人计算特棒,当然,电机也是天价,
6,到底什么绝缘能抵抗到什么程度,要有数据,这个跟工艺有关,
7,你要做什么呢,就是我上面说的东西,你起码敢站在’帽子‘面前再说一遍,人家也许不懂,但你要敢说,偶尔胡说几句也可以过关,但你不能遇到俺,哈哈,帽子都不敢遇到俺,
8爷还记得老社区的:这里氛围真好,我做大型交流电机10年,愿意回答问题 ! 账户名:伟光 若把他拉过来就更好!  发表于 2016-12-4 09:13
单相电产生脉动磁场,电机是靠电容裂相产生模拟情况的旋转磁场;三相电是直接就有旋转磁场  发表于 2016-12-2 21:22
启动特性,力矩特性都是不同的,发热特性也不同,具体没法展开说了,  发表于 2016-12-2 18:50
记得八爷以前说过单相电机与三相电机带泵,都是有区别的,这个区别是怎么样的呢,谢谢  发表于 2016-12-2 18:47
发表于 2016-12-4 09:15:16 | 显示全部楼层
大侠可以到老社区看看或者把他过来!能让8爷佩服的人你想想肯定是很高的!
发表于 2016-12-4 10:33:33 | 显示全部楼层
很好的帖子,链接如下http://www.cmiw.cn/thread-354541-1-1.html,终于知道为什么会有恒功率而不能突破“”看到很多国内做控制的同志,经常想依靠寻找好的控制算法去解决转速比问题,其实这是本体设计应解决的。 “”
GMT+8, 2026-10-23 06:23 , Processed in 0.074046 second(s), 26 queries , Gzip On.
