查看: 2788|回复: 0
地质设计与开挖-达索系统 GEOVIA Surpac 产品介绍
发表于 2018-4-11 13:33:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
Surpac 全名 Geovia Surpac,是达索系统 Geovia 品牌推出的一款全面集成地质勘探信息管理、矿体资源模型建立、矿山生产规划及设计、矿山测量及工程量验算、生产进度计划编制等功能的大型三维数字化矿山软件。
自1981年问世以来,以其强大的功能、方便快捷高效的操作方式赢得了全球120多个国家和地区10000多个授权用户(2013年最新统计),并于1996年进入中国市场。在进入中国的十几年里,Surpac 软件产品和服务都实现了本地化,得到了广大中国用户的支持和认可,并于2004年获得了中国国土资源部的认证。
目前,我国有近200家露天/地下矿山、矿山设计及研究院(所)、地质勘查单位、矿业咨询公司以及大学等在使用 SURPAC 软件用于提高生产、创造效益和科学研究。首钢矿业、紫金矿业、山东黄金、云南黄金、南京梅山铁矿都是国内的典型成功用户。
产品特性:
1、强大的地质勘察数据和矿体资源模型三维显示和编辑功能。
2、基于点的信息记录方式,可以在每个点上添加描述字段,用来记录描述性信息。
3、独特的线分类方式,每一个线段或点都有两级编号组成的线段ID,可以通过这个ID,对线上的坐标、描述信息及显示隐藏、运算、显示打印样式设置等进行批量操作。
4、拥有多种测量仪器接口,可以将多种测量仪器产生的数据导入Surpac中,特有测量数据库,用以记录控制点信息或记录稳定性检测信息。
5、特有的三角网化工具等命令,大大降低了建立复制地质模型或其它面模型的工作量。
6、强大的地质数据库自定义功能及管理工具,可以记录各种勘探信息(岩性变化、断层等)及样品信息;可以方便地根据各种条件约束进行查询、显示、统计、组合、圈矿等。
7、面模型功能可以建立矿体、坑道、断层、地表等dtm模型,可以方便地做统计及各个方向的剖切。
8、块体模型功能可以自定义各种类型属性,用以记录地质或生产信息,方便地统计各种类型的信息。
9、中深孔爆破设计:在给定爆破参数(如孔底距)之后,可以快速生成各个炮排炮孔,并生成爆破图件。
10、露天采矿设计:根据境界优化结果,方便地设计最终露天境界。
11、露天爆破设计:指定孔距、排距、起爆方向、起爆位置、延迟等参数,自动在爆区生成炮孔,并自动生成起爆网络。
技术亮点
动态壳模块:快速的基于数据生成等值面
什么是“内置建模”?
外部的“显式建模”方式,指的是地质师需要在剖面上明确的圈划出品位界线,然后再将它们连成矿体(品位壳) ,这是一个非常费时费力的过程;与此相反的是,应用内置建模技术,用户仅需要极少的操作。内置建模技术是将各个化验数据插值转变为各个三维的晶格,然后通过这些晶格数据创建等值线或等值面,可非常快速的解译矿床的特征。
当前的地质建模做法
传统的矿体模型指的是,地质师将对矿床的理解通过手工方式建立的实体模型。目前,常常使用三维的块体模型, 来建立和显示估计的品位值,但是要得到较好的结果往往需要进行大量的统计和分析。上述说的两种模型的建立过程都非常的耗时,也有一定的技术难度。
当创建资源模型的时候,传统的实体模型也是必须的,因为需要考虑到一些对地质成矿的理解、工程地质的数据、断层、沉积作用以及矿体局部的变化趋势等。
应用动态壳建模
动态壳通过可快速获得结果、大量实用的图形操作工具以及简便的交互式界面,可有效的帮助解决上述的建模问题。动态壳并不是要代替实体或块体模型,而是作为一种新增的工具,来帮助地质师更好、更快、更灵活的分析和评估矿床资源情况。
特点和优势
快速简单的以图形方式显示品位数据:
-可帮助地勘单位在获取到新的钻孔数据后,能更好的理解矿体的变化趋势。
-在几何空间方面,指导传统的(手工的)实体建模/多边形解译以及品位控制。
-通过设置透明度和控制颜色,可同时显示高品位区和低品位区。
-帮助制定更成功的钻探方案(勘探和品位控制)。
即刻进行多元素多品位分布比较
-帮助地质师更好的理解多金属矿床。
-可对要建模的元素进行统计和查询。
-使用不同的各项异性参数为每种元素分别定义其搜索椭球体。
-在三维环境下,基于不同的插值参数同时创建、显示和查询多个模型。
使用一个动态的、可交互操作的滑块,对于选中的参数生成一系列的面。
-为矿床评估节省大量的时间 协助建立表面模型和实体模型,使原来花费数小时的工作可在短时间内即可完成,让地质师有更多的时间专注于决策的制定。
-直接集成到Surpac环境中,从而省去了格式的转换、以及不同的软件间的导入和导出。
-应用一个完全并行的估值引擎,对较大的,数据密集的模型也可实现快速的估值。
-保存模型的参数,在更新样品数据后可自动重建模型和所有的壳面。
输出的三维面已完全集成到行业领先的 Surpac工具中,避免了数据的转换。动态壳建立了一种新的易用标准,在短时间内可完成从载入到生成结果的整个过程。
GMT+8, 2026-10-23 12:37 , Processed in 0.075303 second(s), 21 queries , Gzip On.
