查看: 5084|回复: 7
断裂的螺栓头
发表于 2018-4-11 13:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前两天发了帖子,8爷还给回复了。
http://www.jixietop.cn/forum.php ... 3844&extra=page%3D1   强度等级还没查到,有点丢人......
   材料确认是2Cr13的,螺纹是车削的。
   现在螺栓头拿到手了,拍了两张照片(上一个帖子的照片是售后拍的)。
   大家帮忙分析一下断裂原因,个人感觉是疲劳断裂。
发表于 2018-4-11 15:19:37 | 显示全部楼层
你这个是中等载荷,或者小冲击载荷有一定温度条件下的断裂,断裂过程有持续发展期,最终断裂的冲击力也是中等负荷,
其中一个可能性,是先松了,造成冲击,再破坏的,
发表于 2018-4-11 15:29:32 | 显示全部楼层
螺纹根部断裂?
 楼主| 发表于 2018-4-11 15:33:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2018-4-11 15:19
你这个是中等载荷,或者小冲击载荷有一定温度条件下的断裂,断裂过程有持续发展期,最终断裂的冲击力也是中 ...
多谢8爷回复。
公司的标准设计确实没有防松垫圈,直接使用一个螺栓固定。
老外的解释:设备运转时螺栓是越来越紧的,所以不用防松垫圈。产品很多年了,几乎没有松动的,也许这是个例外。
补充一句,因为设备在水下,温度约为5-25°C  发表于 2018-4-11 15:54
发表于 2018-4-11 17:35:49 | 显示全部楼层
冲击型螺栓,要大预紧力,材料要抗松弛。
不是冲击载荷  发表于 2018-4-11 21:14
QQ
发表于 2018-4-12 16:53:19 | 显示全部楼层
在水里面,有没有腐蚀,或者氯致应力腐蚀的问题?
机械(英文名称:machinery)是指机器与机构的总称
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.549317 second(s), 24 queries , Gzip On.
