查看: 2438|回复: 0
Autodesk 3ds Max 2019正式发布
发表于 2018-4-11 21:12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3DS MAX 是一款由Autodesk公司开发的三维建模、动画和渲染软件,借助 3ds Max三维建模和渲染软件,可以创造宏伟的游戏世界。
Autodesk已正式宣布发布3DS Max 2019,除了包括OSL集成在内的新功能,新程序化木纹材质和样条布尔,Autodesk首次运行与第三方开发者密切合作,以确保许多流行的插件在发布时兼容。
重要的新功能包括:
高级木材贴图:
高级木材是一个新的程序贴图。能够以高度自定义的方式生成木材纹理。包含与枫木、樱桃木和橡木相关的预设。旨在与物理材质紧密结合使用,输出可直接在材质中使用(如“粗糙度”和“凹凸”)。适用于 Arnold 和扫描线渲染器。
OSL贴图和开放式明暗处理语言:
现在,通过使用包含各种预设贴图的 OSL 贴图新类别、OSL 贴图或开发您自己的 OSL 贴图,可以在 3ds Max 中利用开放式明暗处理语言。可以编写您自己的明暗器。可以下载和使用现有 OSL 明暗器。可以在 ActiveShade 中同时查看 UI 和所生成贴图的动态更新。
图形布尔:
图形布尔可以通过使用布尔运算将样条线整合到新的图形。类似于三维布尔的 UI。动态地对创建的顶点进行切角/圆角处理。适用于闭合和开口图形。可用于创建楼层平面、运动图形以及将样条线用作起始基本体的任何对象/工作流。共享视图:
共享视图可用于在联机状态下与任何人共享您的模型,并获取相关反馈。直接从 3ds Max 发布整个模型或所选内容。在浏览器中轻松地查看和共享设计。协作者使用 URL,无需安装软件。打印出重要视图。捕获快照以用于电子邮件和演示。直接在 3ds Max 中或通过 Web 浏览器获取协作反馈。
3ds Max Interactive:
VR 编辑 - 现在,新的层级视口 VR 中提供此功能,从而您可以使用 VR 头戴式设备在虚拟现实环境中输入和编辑层级。智能放置工具 - 使用层级视口或在 VR 中编辑场景时,此工具能够以新的直观方式精确地放置对象。实时变换跟踪模式可在 3ds Max 和 3ds Max Interactive 之间同步变换控件。光度学灯光 - 现在,3ds Max 中的光度学灯光可导入为 3ds Max Interactive 中的物理灯光。此外,还会导入任何关联的 IES 文件。灵活的新 VR 桌面模板适用于 Oculus 或 HTC Vive 系统。
官方分卷下载 4.6G
https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/3DSMAX/1892F598-C427-40F3-B4AB-6F95FA2D0BE1/SFX/Autodesk_3ds_Max_2019_EFGJKPS_Win_64bit_001_003.sfx.exe
https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/3DSMAX/1892F598-C427-40F3-B4AB-6F95FA2D0BE1/SFX/Autodesk_3ds_Max_2019_EFGJKPS_Win_64bit_002_003.sfx.exe
https://trial2.autodesk.com/NetSWDLD/2019/3DSMAX/1892F598-C427-40F3-B4AB-6F95FA2D0BE1/SFX/Autodesk_3ds_Max_2019_EFGJKPS_Win_64bit_003_003.sfx.exe
和谐
GMT+8, 2026-10-23 12:24 , Processed in 0.059611 second(s), 21 queries , Gzip On.
