查看: 2437|回复: 0
3DEXPERIENCE平台上Simulia角色DRD介绍
发表于 2018-4-16 13:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
Structural Analysis Enigneer(DRD)是在3DEXPERIENCE平台上基于Abaqus真实仿真技术和无缝、直观、先进的用户界面可以让用户进行产品的结构、热和热机耦合分析。利用该产品开发方式,可以提升产品开发的创新性,同时利用直观的环境培养了产品开发团队所有相关人员之间的协同性。
DRD产品自带求解器,从2017x版本开始可以支持4个核的并行求解,如果模型规模很大,也可以利用token的方式进行求解。
DRD产品的界面如下图所示,其界面是可以进行高级仿真的专家级应用环境,所有的设置和选项都暴露给用户,用户可以进行相关的编辑和设计,包括网格的划分、连接关系的定义、相互作用的创建等。
在该平台上除了可以直接利用CATIA设计的模型进行分析外,还提供了广泛的与其他几何模型格式的接口。
其次,除了达索自己的几何模型格式外,还兼容了其他软件的几何模型格式,如下图所示。
材料可以为线性和非线性材料
DRD提供了丰富强大的网格功能,可以进行手动编辑和调整网格,达到最佳质量,也可以利用基于规则的网格划分器(RBM)进行网格的批处理,同样对三维网格也有了极大的功能提升,例如可以对三维孔处的网格划分进行设定等。
如下图所示,有Octree三角形和四面体网格划分器、壳网格划分器、基于规则的四面体网格划分器、扫掠六面体网格划分、流体网格划分器和RBM网格划分器。例如基于规则的四面体网格划分器就可以对三维孔处进行网格划分设置:
在DRD产品中,有大量的连接类型可以选择,例如有虚拟螺栓连接、弹簧连接、耦合连接(coupling)、tie连接等,还有针对汽车焊接的点焊、缝焊的连接等。
针对汽车焊接的连接定义如下:
接触类型有传统的接触对、通用接触,也可以利用自动探测进行接触或tie的定义,另外在DRD中提供了一个线性接触技术LCP。自动探测的接触
接触对方式的接触
通用接触
线性无摩擦接触技术LCP
DRD除了可以进行结构分析,还可以进行热分析和热-机耦合分析。
在同一个界面内进行定义热分析步和结构分析步,同时定义热和结构的边界条件,进行热-机耦合分析。
GMT+8, 2026-10-23 13:16 , Processed in 0.145873 second(s), 21 queries , Gzip On.
