查看: 4072|回复: 8
请教,力矩拧紧机拧螺钉时,工件必须被固定吗?
发表于 2018-4-18 21:47:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,力矩拧紧机拧螺钉时,工件必须被固定吗?即如果工件没有完全固定(工件被放在一个塑料盒子中,为了方便上下料,没有被夹紧固定,能在一定角度范围内旋转,最后被盒子挡住),会不会影响被拧螺钉扭矩的准确性?为什么?
参与人数 1威望 +6 收起 理由
寂静回声 + 6 讨论
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-4-19 09:59:49 | 显示全部楼层
这个要懂螺纹拧紧原理了,这是机械设计手册,螺纹联结上的基本知识了,拧紧力矩和预紧力有一个关系式,实质是要保证预紧力。
实际应用中又三种拧紧控制方式:1力矩控制,转角为辐 2 转角控制力矩为辅 3 拉伸量控制。
看你的应用是那个方式了,前两种控制都不允许工件转动的,拉升量监控就无所谓了。
工件肯定是要固定的,对效率对工装都不利。
参与人数 2威望 +6 收起 理由
刘嵩 + 3
耶稣爱子 + 3 非常感谢
发表于 2018-4-18 23:05:32 | 显示全部楼层
之前给变速箱拧过,人工在上一工位预装,自动拧紧机构一次拧两个或多个,变速箱一般需要二次定位,算是半固定吧
耶稣爱子 + 3 感谢
发表于 2018-4-18 23:27:12 | 显示全部楼层
最好被盒子挡住了,就行。不知道你用的什么拧紧机,一般都会有角度补偿,;或者你设置合适的拧紧策略,不会对最总力矩的准确性有影响。
耶稣爱子 + 3
 楼主| 发表于 2018-4-19 20:18:01 | 显示全部楼层
373527271 发表于 2018-4-19 09:59
这个要懂螺纹拧紧原理了,这是机械设计手册,螺纹联结上的基本知识了,拧紧力矩和预紧力有一个关系式,实质 ...
不固定仅“对效率对工装都不利”?对最终拧紧力矩的正确性没有影响?
前两种拧紧控制方法,不允许工件转动啊  发表于 2018-4-19 21:07
上帝在天上,亦在我心中
发表于 2018-4-19 22:55:13 | 显示全部楼层
楼主,只要拧紧策略最终是扭矩控制,最后有拧紧的力矩精度不会有影响。严格上说,你最终靠的什么东西,软硬反而有影响。这个应用在汽车零部件上的抗反力拧紧中都很多。
耶稣爱子 + 3 赞一个!
 楼主| 发表于 2018-4-20 20:51:01 | 显示全部楼层
"前两种拧紧控制方法,不允许工件转动啊",影响螺栓紧固力矩准确性吗?
肯定影响啊  发表于 2018-4-20 20:57
上帝在天上,亦在我心中
GMT+8, 2026-10-23 11:13 , Processed in 0.083193 second(s), 22 queries , Gzip On.
