查看: 2455|回复: 0
SolidWorks Simulation:计算焊缝尺寸
发表于 2018-4-20 13:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
SolidWorks Simulation 接头类型的边焊缝接头有两类缝缝,圆角焊缝和坡口焊缝。每种焊缝都有自己的尺寸,比如
边焊缝接头用于估计焊接两个金属零部件所需的适当焊缝大小。
程序会计算焊缝沿线上每个网格节点位置处的适当焊缝大小。 选取美国或欧洲焊接标准以进行焊缝计算。程序会针对终止零件的交叉边线上的所有网格节点计算边线焊接结果。 这些结果的计算根据在每个节点所建立的局部坐标系而执行(如图所示)
悬臂梁的固定端有四条圆角焊缝
焊接检查图解 显示所有边焊缝接头的安全状态,并列出可安全承受载荷的适当焊缝大小。
在边焊缝接头 PropertyManager 中的调整焊缝大小下,选中估计焊缝大小。
软件会计算每个接头的适当焊缝大小,并将其值与您在估计焊缝大小中输入的值进行比较。
如果计算的焊喉小于终止板厚度的 1%,则程序将计算等于终止板厚度 1% 的焊喉。
如果接头的计算所得焊缝大小比用户定义的焊缝大小要小,接头就会列在良好文件夹中,并在图形区域中显示为绿色。
如果接头的计算所得焊缝大小比用户定义的焊缝大小要大,接头就会列在需要注意文件夹中,并在图形区域中显示为红色。考虑调整这些接头的大小,以便通过焊接安全检查。
单击“weld check plot”对话框上的“Detail”按钮打开“edge weld result”管理器,其中汇总了此模型中焊缝的所有结果。 也可以通过点击图表按钮,显示焊接尺寸和喉部尺寸的位置
Edge Weld Simulation Results
GMT+8, 2026-10-23 13:17 , Processed in 0.061414 second(s), 21 queries , Gzip On.
